Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 11 marzo 10, 12:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antosamp
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: sant'agata di militello
prima volta 3D
buongiorno, oggi ho provato a settare il mio t-rex 600 nitro per la prima volta per il volo 3D e radio Graupner MX-12. Gyro 401 col suo servo.
Basta solamente impostare per il volo stunt la curva del gas a u e basta?
Facendo la prova a eli a motore spento ovviamente, ho notato che, mettendo lo switch della radio per il volo 3D in posizione 1 in alto a destra, che il gas, a stick della radio basso, va quasi al massimo, a stick in posizione neutra, il servo del gas si posiziona al centro e a stick al massimo, il servo torna al massimo giustamente. basta così? tutto qui? non si deve settare altro tipo gyro o altro? Non vorrei trovare sorprese in volo... ;)
antosamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 13:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
pensa anche alla curva del passo,nn dimenticartelo,-10 0 +10 e se lo giri di roll,come prima volta stai pronto a cabrare per nn farlo venire verso di te,no come me che la prima volta invece di cabrare ho dato picchia e crasch,
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 14:41   #3 (permalink)  Top
eh eh, io lo proverò alto, in modo tale che se ho un problema lo giro subito avendo spazio... per il resto? Gyro non si deve toccare? i vari mix che mi porta la radio a che servono?
Rodaggio!prima volta dados85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 19 gennaio 09 14:38
prima volta racerman Aeromodellismo Principianti 11 12 aprile 08 01:18
Per la prima volta.... Blackdam17 Aeromodellismo 19 23 ottobre 06 21:08
La prima volta, vanno prima caricate per forza? edofly Batterie e Caricabatterie 11 05 marzo 06 14:21
prima volta os 10 la ory.teta Aeromodellismo 1 18 giugno 03 09:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:06.
