Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 10 marzo 10, 19:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
2050 giri con buone lipo!
ultima riga.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 19:44   #12 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
i suoi originali cioè 170
questo è quello che mi dà
Spoolup with Governor @ 65%: 1913
Spoolup with Governor @ 75%: 2025
Spoolup with Governor @ 85%: 2138
Con il Yive 80 HV non andare oltre l'80%
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 19:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
re
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Ho fatto i conti con una 188 a denti elicoidali con la 170 arrivi a 2000 e sono ancora pochini per apprezzare quel modello.
Devi tenere conto che una 3000 a 30 C quando gli succhi 90 A la tensione scende parecchio,lavori attorno ai 3,4 V a cella e questo ti porta il pacco a 12 s attorno ai 40V poi lo Scorpion 4035/630 al suo max rendimento perde rispetto ai Kv teorici circa il 6/7% per cui fai i conti con 590 Kv
Mettigli un pignone da 15 e vedrai che avrai un modello bomba
Buoni voli
ok mi sembra una buona spiegazione a tutto ciò ...quindi tu che batterie consiglieresti ? con il 15 rischio davvero di sgranare ? il jive80HV regge bene questi assorbimenti ? esiste un modo per mettere una corona modulo 1 ? .....grazie
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 19:55   #14 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Per quanto riguarda il Yive 80 HV stai tranquillo regge picchi di 130 A per 5 secondi senza problemi.
Per le batterie se ci stanno vai su delle 4000/4200 possibilmente a 35C
Il modulo del Rexxino in effetti è un po piccolino,magari ti procuri pignone e corona a denti elicoidali che un po aiuta,la trovi qui:
trex-600
Ultima modifica di carlogabutti : 10 marzo 10 alle ore 19:59
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 20:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
trex-600
penso ti riferisca alla corona da 188T ...ce l'ho ..ma mi è sembrata così deboluccia e che tendesse a cedere già a 6s ....
Vecchio 10 marzo 10, 20:35   #16 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Quando si vogliono fare le bombe si va sui Logo
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 21:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
hai ragione ...sono indeciso tra logo 600 3d e trex 700 trasformato ad elettrico ...ce ne è uno al campo con sotto un actro con due pacchi 6s 5000mah che fà paura ...
Vecchio 10 marzo 10, 21:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
mi spiace ma non c'è proprio storia, due pianeti diversi.. dalle stelle alle stalle... se pensi che vada forte un rex 700.. non hai mai visto un logo600 come si deve..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 22:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao faccio una domanda stupita cosa cambia col pignone elicoidale???
bisogna cambiare anche la corona ho va bene quelle da 170???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 22:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
e si bisogna cambiarla.
diventa silenzioso.
per il resto io ho gia fatto fuori un pignone e una corona.
Graupner MX-12s Tatone Radiocomandi 4 26 aprile 09 22:39
Caricabatterie 12S telix636 Batterie e Caricabatterie 4 09 febbraio 09 22:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
