Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 02 marzo 10, 08:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gigialba
Data registr.: 06-09-2007
Residenza: alba
Smile aiuto spartan quark
Salve a tutti, c'e qualcuno che ha gia' settato il nuovo spartan quark e mi sa' dive i vari passaggi che devo fare x la programmazione? l'ho montato su un trex 600 con il servo jr 8900g, fino ad ora ho usato il gy401. un grazie a tutti x l'aiuto.
gigialba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 10:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Configurazione gyro spartan quark
Eccoti i passaggi principali della programmazione:
Per accedere alla modalità di configurazione alimentare il gyro e aspettare finché non ha finito di calibrare. Tenere premuto il pulsante set per alcuni secondi. Quando la modalità di configurazione è attiva il servo di coda batte due volte e poi si ferma in posizione centrale.
Primo passaggio: Gyro direction reversing
Il primo parametro da configurare è il reverse. Spingere lo stick del timone a sinistra e il giro si accorderà automaticamente al vostro sistema radio. Quando lo stick del timone viene mosso le pale della coda si muovono per permettere la conferma visiva del corretto comportamento del timone. La luce dello status cambia da on a off in violetto per indicare che il reverse è attivo. Quando siete soddisfatti, premete brevemente il pulsante set. Il servo batterà una volta per confermare il completamento di questo passaggio
Importante
Se il giro è montato in orientazione inversa dovrete spingere lo stick del timone a destra invece che a sinistra.
Secondo passaggio: Regolazione del punto finale basso del servo
Il servo è in posizione del punto finale basso e la luce violetta dello status lampeggia due volte. Usando lo stick del timone regolare la posizione del servo finché non otterrete il massimo passo del rotore di coda senza forzare i limiti meccanici. Quando siete soddisfatti, premete brevemente il pulsante set. Il servo batterà una volta per confermare il completamento di questo passaggio
Importante. Settare i punti finale del giro sempre al massivo passo del rotore di coda possibile. Questo definirà quanto passo il giro può usare e non ha nessun effetto sulla sensibilità del giro in volo. Se trovate l’imbardata molto sensibile o molto lente per i vostri gusti potete regolarlo attraverso i punti di fine della trasmittente o attraverso il settaggio dual rate del canale del timone
Nota. Al sorpassare il valore di fine punto 100% il servo fa una pausa di un momento e la luce dello status lampeggia in blu.
Terzo passaggio: Regolare del servo di fine punto alto
Il servo è in posizione del punto finale alto e la luce violetta dello status lampeggia tre volte. Usando lo stick del timone regolare la posizione del servo al massimo passo del rotore di coda senza forzare. Quando siete soddisfatti premete brevemente set. Il servo batte due volte per confermare il completamento del passaggio
Dopo che avete finito il giro salva la nuova configurazione nella memoria interna e la luce violetta dello status è fissa. A questo punto potete disalimentare il giro.
Si tratta della traduzione in italiano del manuale, io l'ho settato sabato sul mio T-Rex 500.
Spero di esserti stato di aiuto!
P.S. il tuo servo di coda dovrebbe già essere tra quelli di default (rif. pag. 11 del manuale) ciao!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 10:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
Il settaggio del quark e' semplicissimo, direi il piu' semplice di tutti.
Il manuale in inglese e' molto semplice e logico.
Il tutto viene gestito dal piccolo pulsante che trovi nel gyro.
Le programmazioni possibili sono divise in due gruppi:
a- frequenza del servo
b- direzione contro coppia e limiti fine corsa
a pagina 4 del manuale indica gli stati luminosi del led e il significato.
a pag 7 viene spiegato come installare il gyro nei vari heli
a pag 8 e 9 viene indicata e consigliata una lunghezza leva servo per i vari heli
settaggio a - frequenza servo (a pag 11 si trovano info dei più comuni servi, se non si trova quello usato, controllare nel sito spartan-rc o nelle specifiche del vostro servo) nel tuo caso con 8900 e' gia' regolato in quanto l'8900 e' ha 1520usec a 333Hz, quindi lo salti, comunque per altri servi frequenze e' molto semplice.
per entrare nel menu a) accendere la TX, quindi tenendo premuto il tasto di programmazione accendere la RX ( lo so e' un po’ difficile, ma io con le mani e i denti ce l'ho fatta - altrimenti chiedete aiuto al vicino di casa), continuare a tenere premuto il tasto fino a quando (pochi secondi) il led inizia a lampeggiare VIOLA, poi rilasciare.
Il numero dei lampeggi indica il settaggio, per cambiare il settaggio muovere lo stick TX coda a sinistra o destra e' uguale, e settare quello richiesto, quando volete confermare il settaggio premete una sola volta il pulsante, il led diventerà quindi VIOLA fisso per confermare la selezione.
spegnere la RX dopo la programmazione e riaccendere.
settaggio b1) direzione contro coppia: con TX accesa, accendere rx non toccare nulla, aspettare OK da gyro e quindi premere e mantenere premuto il pulsante sul gyro per qualche secondo fino a quando non vedrete il servo coda dare 2 colpi e poi fermarsi in mezzo, in questa posizione, muovere lo stick RX a sinistra per dare al Gyro info della vostra radio (tipo binding nei 2.4), a questo punto il gyro sa con che radio operate, spegnete RX. Il led VIOLA sul gyro acceso indica il REVERSE attivo.
Riaccendete e controllate muovendo l'heli se la contro coppia del gyro sulla coda e' giusta, o da invertire. Se da invertire ripetere l'operazione come sopra, usando lo stick RX coda sinistra o destra potete attivare / disattivare il REVERSE.
Per confermare la selezione e / o per passare a b2 premere una volta il pulsante.
settaggio b2) limiti fine corsa: avendo premuto il pulsante per confermare il settaggio b1, il servo si posiziona nel limite inferiore corsa, usando lo stick RX coda si può muovere e regolare questo limite, per confermare premere una volta il pulsante gyro e il servo si posiziona nel limite superiore corsa, come sopra usando lo stick RX coda regolare questo limite.
Per confermare e quindi uscire dalla programmazione premere una volta il tasto.
NOTA LIMITI: regolare i 2 limiti in modo che la coda abbia piu' corsa possibile (sinistra e destra) EVITANDO che il servo sforzi nei fine corsa, personalmente lascio circa 0.5 mm di gioco nei 2 limiti cosi sono sicuro che anche con vibrazioni non carico il servo.
SPEGNERE E RIACCENDERE IL SISTEMA per visualizzare le scelte.
Il quark e' veloce, ed il suo software capisce dalla velocità reazione coda su che heli size e' montato, quindi non necessita altri settaggi.
Guadagno: il guadagno nel quark gestisce in modo molto evidente la compensazione che il servo deve dare alla coda, se dopo aver settato il giusto guadagno (quello limite che non fa oscillare la coda) trovate che la coda sia troppo veloce nella partenza o nello stop creando rimbalzi, diminuire il guadagno di qualche punto e riprovare.
Il tutto io poi lo condisco con un buon settaggio TX, expo e travel adj, per personalizzare il suo funzionamento:
expo gestisce il centro stick
travel adj gestisce la velocità di pyro a fine corsa stick
Buon diverimento
Luca Invernizzi - ininverno@yahoo.com
LYNX HELI INNOVATIONS
OXY HELI
ininverno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 11:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Ciao Luca, una domanda per il settaggio dei limiti: quando il servo si sposta da una parte il limite da regolare è quello opposto oppure quello in cui si è posizionato il servo? Questa è una cosa che non mi è molto chiara, spero di essermi spiegato.
Hitec Aurora 9
Vecchio 02 marzo 10, 18:24   #5 (permalink)  Top
si e' quella, lui si posiziona gia' dalla parte da definire
prima di andare in volo controlla la controcoppia, se ok vai, se contraria , inverti nel settaggio gyro come spiegato.
PS dimenticavo, un'altra cosa da settare e' la direzione di movimento coda rispetto al tuo comando stick coda, quella la cambi solo dal TX reverse canale e non influisce sul settaggio del gyro.
sempre meglio controllare tutto 2 volte prima di andare in volo.
OXY HELI
Vecchio 03 marzo 10, 12:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: alba
Grazie A Tutti X L'aiuto..........ci Si Vede A Verona...
Vecchio 20 marzo 11, 20:15   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2010
Residenza: Lodi
Spertan quark problemi settaggio
Ciao ragazzi!
Riapro questa discussione perche ho bisogno del vostro aiuto!
Non riesco a settare il quark: accendo tx, accendo ely, aspetto ok, premo pulsante gyro fino ai due movimenti della coda. La coda si sposta da un lato, dall'altro e poi al centro, e ripete l'operazione 2 volte, e gia questo e' strano(non dovrebbe farlo una volta sola?)
Sul gyro il led si spegne. Sposto lo stic coda a sx e poi dx, ma anche al contrario, e il giro passa nella seconda modalita progr( fine corsa) e cosi anche per i passaggi successivi, non dandomi la possibilita di settare niente. Lo stesso succede per la selezione tipo servo: per fot ho futaba 9257, gia programmato di defaul.
Spengo tutto, riaccendo e il servo coda con lo stic si muove solo da un lato. Se faccio il reverse del canale di coda si muove solo dall'altro lato, ma in questo caso in settaggio muovendo lo stic di coda non ottengo niente.
In piu pr passare da normal ad avcs devo invertire il canale del giroscopio, perche con la sensibilita giroscopio non cambia nulla.
Ho una hobbyking 7x 2.4Gh:puo non esserecompatibile con un gyro cosi tecnologico?
Grazie a tutti per i suggerimenti!
Barbaba non è collegato   Rispondi citando
gyro spartan quark settaggio e manuale padda34# Elimodellismo in Generale 64 31 agosto 11 12:50
Spartan quark maRRRco Elimodellismo Motore Elettrico 28 11 febbraio 10 13:59
manuale gyro spartan quark redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 9 14 gennaio 10 02:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:25.
