Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 29 marzo 09, 22:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di w.william
Data registr.: 06-11-2006
Residenza: Palosco (BG)
AR7100R + bls451
Chi mi sa dare una mano, devo installare questa ricevente AR7100R sul mio t-rex600 nitro con il servi della futaba BLS 451 che vanno a 6 volt; ma se alimento la ricevente con una lipo da 2S la tensione nominale e di 7,2 e la ricevente li da direttamente come alimentazione ai servi del ciclico.
A questo punto i BLS 451 vanno o mi bruciano?
Guardate il mio cucciolo.
http://www.vom-engelblick.com/it/homepage.htm
w.william non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 22:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da w.william Visualizza messaggio
Oserei dire che ti prendono fuoco .
La tensione nominale è 7.2v, la tensione a batterie cariche è di 8.4v.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 22:27   #3 (permalink)  Top
Ma una domanda la tensione di 6 volt e intesa anche come se fosse alimentati da 5 celle mi-mh?
Vecchio 29 marzo 09, 22:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di elfogiulio
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: LUCCA
ar7100
la ricevente spektrum ar7100 a la doppia alimentazione
ciao giulio
elfogiulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 22:30   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elfogiulio Visualizza messaggio
ciao giulio
non mi risulta, forse intendi che ha doppia uscita di tesione ma l'alimentazione per il ciclico e la stessa che viene data in ingresso alla ricevente
Vecchio 29 marzo 09, 22:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: LUCCA
no ha la doppia uscita per dividere il ciclico dalla coda o dal motore o del giro
controlla bene
giulio
Vecchio 29 marzo 09, 22:37   #7 (permalink)  Top
si è la stessa cosa che dico io, il problema è che per il ciclico la tensione non viene regolata ma e paripari a quella che viene data come ingresso.
La ricevente regola a 5,2 solo la tensione per i servi della coda e del gas
Vecchio 29 marzo 09, 22:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: LUCCA
ar7100
controlla bene
giulio
vedi le istruzioni
giulio
Files allegati
Tipo file: pdf AR7100_Manual_LR.pdf‎ (705,2 KB, 403 visite)
Ar7100r sensore drago983 Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 febbraio 09 13:17
Consumo BLS451 w.william Elimodellismo in Generale 20 06 maggio 08 21:52
Servi BLS451 texwiller Elimodellismo in Generale 1 27 marzo 08 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
