10 marzo 09, 12:19 | #1 (permalink) Top |
User | T-rex600N Vibrazioni in IDLE-UP
Ciao ragazzi, ho un problema col mio t-rex 600n...quando sono in hovering diciamo che va tutto bene...il problema è quando vado in idle up che vibra la coda come una dannata, tracking e bilanciamento pale ok...forse devo allentare un po le manine dei palini! voi cosa dite?! perchè devo scendere al di sotto del 30% come sensibilità del gyro, ed è eccessivo...forse sono i dumper, magari gli proverò a dare una spruzzata di wd40! help me please! aspetto consigli da chi ne sa più di me grazie!
10 marzo 09, 14:07 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
Che tipo di vibrazioni hai? destra sinistra? su e giu? a che velocità lo fa?A quanti giri vai in idle up? dove monti il gyro? che gyro hai?a che buco è la squadretta del servo di coda? hai fatto lo 0 meccanico della coda in idle-up? La carburazione com'è?il wd40 non serve a nulla controlla se il comando di coda scorre bene a mano staccandolo dal servo. Queste sono un alcune cose che mi sono venute in mente da controllare...Hai il 600 a cardano o a cinghia? ciao
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt |
10 marzo 09, 14:58 | #3 (permalink) Top |
User |
uella quante domande...le vibrazioni sono ad alta frequenza x intenderci, sia a destra che a sinistra...purtroppo nn ho il governor quindi vado di curva gas...il gyro (611) è montato sopra i 2 servi anteriori...la squadretta è quella tonda e il foro dell'uniball l'ho messo perpendicolare a 90°...e lo 0 meccanico l'ho fatto in hover, ma è lo stesso dell'idle cioè la coda è dritta! tutti i rinvii di coda si muovono già bene nn hanno problemi, e la trasmissione è a cardano! ciao
10 marzo 09, 17:56 | #4 (permalink) Top |
Allora..che servi hai? prova a spostare il sensore del gyro nella parte posteriore dell'ely , occhio ai giri che magari ne hai troppi! a che buco sei della squadretta? a quanti mm dal centro? cinghia o cardano?
10 marzo 09, 18:00 | #5 (permalink) Top |
User | vibraz
ciao... prova a arretrare il tubo di coda di 2/3mm .. mi spiego meglio, ora hai inserito il tubo in battuta,giusto? bene allenta le viti e arretralo di pochi millimetri.. stringi e poi prova! io ho avuto vibrazioni di coda e le ho risolte così! spero che sia pure il tuo caso ciao andrea
10 marzo 09, 18:49 | #6 (permalink) Top | |
la cinghia è tesa.
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
11 marzo 09, 13:14 | #10 (permalink) Top |
User | Io non mi riferisco all'albero principale ma ai cuscinetti marcati Align che anche dopo pochi voli si danneggiano,....purtroppo quelli originali non sono un granchè!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
Lo mollo?(T-Rex600N) | flash70 | Elimodellismo in Generale | 27 | 28 marzo 08 20:18 |
consiglio per t-rex600n | LeLe83 | Elimodellismo in Generale | 21 | 05 dicembre 07 19:50 |
idle-up????????????? | talpospino | Elimodellismo in Generale | 2 | 03 novembre 03 14:18 |
