Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 26 febbraio 09, 06:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabrizio872
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Piombino (LI)
Invia un messaggio via MSN a Fabrizio872
Nuovo video T-Rex 600 NSP
Piano piano si migliora... ma la strada è ancora lunga, molto
Un nuovo video girato domenica (purtroppo ancora con n95) con finale mozzafiato (ci avevo preso gusto e non mi sono accorto del tempo che stava passando)
YouTube - T Rex 600 3D avanzato
PS: Prima o poi mi decido a prendere una telecamera HD
Fabrizio872 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 08:31   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
noooooo....ho i video bloccati qua al lavoro!!!!!!!
voglio vederloooo!!!!
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 16:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
buon video ma ritocca le curve
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 16:44   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Sono le curve consigliate dalla align, comunque grazie del consiglio, ho postato il video proprio per farmi valutare da chi ha più esperienza di me, io ho iniziato ad ottobre come ho già detto in altre discussioni e ho fatto tutto senza l' aiuto di nessuno, al campo dove volo io c' è soltanto un ragazzo che vola con gli eli e un altro che viene molto di rado
Ultima modifica di Fabrizio872 : 26 febbraio 09 alle ore 16:48
Vecchio 26 febbraio 09, 17:38   #5 (permalink)  Top
Dimenticavo, cosa dovrei ritoccare?
Vecchio 26 febbraio 09, 18:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
io non sono uno scoppiettaro ma mi sembra che in alcune transizioni tu abbia il motore troppo su di giri...usi un governor?
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 18:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Quando non vai sotto con il passo i giri motore si innalzano troppo e rischi durante una discesa di fumarti il motore, il mio consiglio è quello si di ritoccare le curve, ma è meglio che monti un limitatore di giri come il RevMax.........fallo al più presto!!!
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 19:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
oltre ad abbassare le curve , io lo proverei ad ingrassare anche un pochino in alto , comunque se sono solo 4 mesi che voli ..... complimenti
altra cosa monta un regolatore di giri ...altrimenti come ti hanno gia detto fondi tutto e il pistone diventa una ciambella
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 19:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
Se voli cosi dopo solo 4 mesi non voglio pensare tra 12....... I miei complimenti
PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL
http://www.youtube.com/user/Iceberg3D
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 21:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Te lo spiego semplicemente noi con la radio facciamo una serie di curve motore/passo per far si che in volo il rotore abbia lo stesso numero di giri quindi è ben inteso che in ogni manovra che fai devi sentire lo stesso rumore del motore se hai una curva perfetta invece se senti durante le manovre il motore alzarsi o abbassarsi la cosa non va bene e va ritoccata.
Si sente che quando scendi di quota il motore tende a girare di più è quasi logico visto che se fai una discesa veloce le pale aumentano di giri per via del loro impatto con l'aria (se sei in negativo con il passo).
Per controllare il numero di giri serve un apparecchio che si chiama skytach e te le devi far misurare da qualche tuo amico mentre voli
Io consiglio sempre con lo sky di mettere il modello a terra senza alzarlo passare in idleup e se hai una curva passo (dovresti averla più o meno lineare) con 0 gradi di passo al centro incomincia a misurare quello e dovresti avere 2000 giri se ne hai di più o meno regoli la curva motore al punto centrale che in questo caso è una curva a V quindi devi ritoccare la parte più bassa della curva poi metti il modello in hovering e rifai la lettura e gli aggiusti eventuali.
Tutto questo potresti evitarlo ( o quasi) prendendo un governor tipo il revlock 30 o 20 della csm ( io monto quello ed è abbastanza preciso )
Collaudo T-rex 600 nsp lucaf3a Elimodellismo in Generale 8 16 febbraio 09 16:54
Acquistato ! t rex 600: video montaggio? StefanoP Elimodellismo Principianti 74 18 agosto 07 01:43
nuovo video t-rex 600 robertofly Elimodellismo Acrobazia 8 29 ottobre 06 01:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59.
