Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 22 settembre 08, 14:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
Chris,anch'io sul Phoenix da quando l'ho aggiornato riscontro il tuo problema sul passo negativo;credo sia solo un problema di settaggi nel programma...ma ho già smadonnato qualche buona mezz'ora senza risolvere...
O.T. ciao Alexxzeta...remember?Vedi avatar
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 17:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
Ci dovra'pur essere na soluzione no?
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 19:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jaco-rc
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: sardegna
io ancora con il simulatore non mi sono ancora cimentato troppo intendo col g4 lo installo questi giorni spero di nn avere problemi.
700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare..
jaco-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 22:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Invia un messaggio via MSN a denis3
Ciao anche io ho il phoenix ma nessun probblema
Idle 1......gas 0-25-50-75-100 pich 0-25-50-75-100
idle 2.......gas 100-75-50-75-100 pich 0-25-50-75-100
Sembra strano ma funziona
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 22:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Scusa ma consa intendi?Mi riferivo al simulatore.Per ora sul mio t rex 450 volo solo in normal con -2 0 +6 +8 +10 con una curva del gas di 40 50 60 80 95.
Comunque uso logicamente il pitch gauge.
Parlavi del simulatore scusa scusa non avevo capito io!!
pensavo che avevi problemi con il modello!
ciaooo
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 11:47   #16 (permalink)  Top
Residenza: Biella
allora ho risolto col Phoenix:Throttle curve piatta a 100,pitch 0-25-50-75-100.
Ed ora funziona anche l'hold per l'autorotazione.Chissa perchè prima di aggiornare il software funzionava a meraviglia.
Vecchio 25 settembre 08, 11:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Aspetta aspetta..spiegami bene.Curva piatta sulla radio o sui settaggi del modello al simulatore?
Per esempio ora il mio funziona, ma sempre in IDLE 1,se inserisco lo switch dell;'Idle up mi va in IDle 2..il normal se n'e' andato....bho..non ci capisco piu' niente.PEr quanto riguarda la trasmittente, se vai su "controlli", dove mostrano i canali di ricezione:quando inserisco l'idle up, mi parte anche il canale del gas, e' giusto vero?
Vecchio 01 ottobre 08, 08:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di 450xl
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: roma
curva
io uso una curva piatta cioè tutto a cento con il rev max!e mi trovo benissimo!
450xl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 11:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Originalmente inviato da 450xl Visualizza messaggio
Se scelgo il 450 3D su Phoenix, mi rimane sempre in IDLE up..e' normale?
Solo se scelgo il 450 Sport, volo in normal, ma se iserisco l'idle up, il negativo non esiste, percio' quando volo in rovescio il pitch e' sempre positivo.
Qualche aiuto?
Vecchio 01 ottobre 08, 14:13   #20 (permalink)  Top
Residenza: Biella
aggiorna il software dal loro sito all'ultimo release 2.0Beta,secondo me migliore e più reale di prima.Non chiedermi perchè...ma per funzionare con la mia Hitec ho dovuto impostare nel menù la futaba 7chp.Comunque se scegli un eli tranquillo tipo riproduzione,vedrai che non hai passo negativo oltre 3-4°.Se hai bisogno chiedi
Volo rovescio-3D ROBHELICOPTER Elimodellismo Acrobazia 8 13 aprile 08 22:02
Help harrier rovescio odontomic Aeromodellismo Volo 3D 24 13 febbraio 08 19:49
Motore rovescio andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 34 15 gennaio 08 17:36
Dritto ok rovescio no zappaj Aeromodellismo Volo 3D 5 22 settembre 07 19:07
Atterraggio in rovescio AlexxZeta Elimodellismo Acrobazia 80 25 marzo 07 15:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:56.
