Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 18 settembre 08, 10:06   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
info Rex 600 nitro
Amici...sono un po indeciso...
Io volevo comprarmi un'ely grosso...che sarà per molto tempo il mio ely definitivo...
Ho puntato il Rex500 che mi piace un sacchissimo..però gironzolando per il mercatino ho anche visto diversi rex600 nitro..
Io di esperienza di nitro non ne ho...ma ho il campo di volo vicino a casa e non sarebbe un problema...
La radio ce l'ho...ho la Futaba T6...minima ma ce l'ho...
Che attrezzatura serve per far volare il rex nitro?
A parte i servi? il gyro ho il 401...
Cosa manca? marmitta, avviatore..scaldacandela ecc..ecc...
Che prezzi hanno?
Mi sapete dire?
E poi la nitro..quanto costa? e quanto consuma il trappolo? in piu...le batterie per la ricevente ecc...
Insomma...voglio sapere quanto costa e cosa serve per protarlo in volo...
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 11:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2005
Ciao ,potresti prendere il t-rex600 nitro super pro o il pro con motore e marmitta!!! addirittura nel super pro ci sta motore marmitta governor(nn buonissimo)regolatore align 2 in uno per alimentare servi e candela all'avviamento piu pale palini insomma rtf
discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 11:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ed i costi?
Vecchio 18 settembre 08, 11:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Ho preso poco tempo fà il combo che discus ti ha citato sopra, la versione pro con motore align (OS50Hiper), marmitta align (simile all' hatory 522, regolatore B6t con accendicandela e batteria, il gov non c'era però.
Per questo kit ho speso 550 euro.
Poi devi aggiungere: servi per il ciclico, servo del gas, gyro e servo dedicato, pale 600mm preferibilmente in carbonio, i palini se vuoi sono compresi e vanno già discretamente.
Del gov fregatene, tanto con la tua 6 canali sarebbe solo un ulteriore problema.
Poi ancora, la rx ovviamente, un buon avviatore dal costo di circa 35 euro, asta avviamento con cuscinetto e sono altre 30 euro, un pò di mix (qui ti puoi sbizzarrire tra cool power, rapicon e fatte in casa, con costi che variano dai 40 euro/gallone 3,78lt e circa 6 euro/lt delle fatte in casa), una pompa, anche manuale dal costo di circa 15 euro, una batteria tipo moto per l' avviatore (oppure ti attacchi alla tua macchina), una valigetta per tenere il tutto e sei pronto.
Buona scelta.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 11:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Udine
quindi alla fine arrivo intorno alle 400 oltre al modello?
Vecchio 18 settembre 08, 11:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
ciao, un 600 nitro base a cinghia lo trovi a meno di 300 euro .
Poi ti serve motore, marmitta, pale, elettronica (il 401 va benissimo) e qui ovviamente i prezzi oscillano di un bel pò.
Poi vabbè, starter, pompetta benzina, accendicandela, una batteria per la ricevente.
Per utilizzare il regolatore di giri poi ti servirebbe un canale in più.
La benza, come avrai letto è cara, quindi a seconda di quanto lo useresti vedi se ti conviene eletrico o nitro.
...I kit pro e super pro sono a cardano.
non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo
http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 13:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Udine
è che lo voglio grosso capite? il rex 500 è gia grandino...ma quanto tira su in chili?
Mi preoccupano le batterie dell'elettrico...che con 120 euro di pacco ci voli 10 minuti...80 euro se ne accoppio 2 da 3s in serie..
Boh..son molto indeciso...
Per l'elettrico ho gia il cartirica-scarica buono..per il nitro non ho nulla..mi servirebbe la pompetta e tutto...potrei prendere questa
- HelyGo - Cassetta da campo PRONTA
e come budget totale ho circa 500..ma al max proprio...
il 401 ce l'ho gia...e per il 500 mi mancherebbero solo 4 servi e le batterie...
Ultima modifica di BlackSheep : 18 settembre 08 alle ore 13:43
Vecchio 18 settembre 08, 14:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
bah,io il 600 nitro l'ho pagato 549 euro il solo kit.....
poi dipendi da come lo doti...........
posso dirti che con questa conf:
3 bls 451 futaba
ricevente dsm2 jr r921
giro logictech 6100t
os 50 hyper
mp5 vcurtis younglbood
batterie evo rx flightpower
pale sab 600mm carbon
palini curtis younglbood
paddles carbonio
servo gas 9254
rev max governor...
e mi sembra basta
ho speso sui 2000 euro senza la radio e l'attrezzatura.......
i prezzi sonoa nche diminuiti da quando l'ho preso io
comq ti ho gia dettob dipende da come lo vuoi fare........un conto è mettere un bls da 100 euro, un'altro è mettere un servo da 20-30-40 euro....o da 50 euro come un futaba 3050......servi troppo economici non vanno bene per me.......un 3050 va bene e costa poco. (sui 50 euro cadauno)
ciaoo
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 14:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
Che ci devi fare ? trasporto merce o consegna pizze ?
Guarda che il 500 tira su quasi quanto il suo peso, chiaramente a pieno carico 3D non ne fai.
Credo anche che fra il 600 nitro od elettrico non ci sia molta differenza nel pay-load, se hai problemi del genere credo convenga passare ad eli di altra stazza con motori a benzina, non avresti problemi di carburante e raggiungeresti un ottima autonomia di volo.
Credimi però, dopo 10 minuti per aria una pausa ci vuole.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
t-rex 600 nitro piccios Elimodellismo Principianti 9 16 aprile 08 21:19
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro marchies Elimodellismo Acrobazia 16 05 aprile 08 13:54
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! kayo- Elimodellismo in Generale 3 02 ottobre 07 21:03
t-rex 600 nitro.. kayo- Elimodellismo Principianti 3 06 settembre 07 08:54
t-rex 600 nitro.. kayo- Elimodellismo in Generale 0 04 settembre 07 23:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:25.
