| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-08-2005 Residenza: milano
Libero di saltare per aria <_< Occhio a quello che fai, il gioco può diventare pericoloso (c'è un motivo perchè tutti i dirigibili vengono gonfiati a elio) Gli ZEPPELIN insegnano... Ciao!
__________________ Il mio sito : natura selvatica italiana |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-09-2005
__________________ Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te! | |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-11-2005
Riguardo alla pericoliosità dell'idrogeno... Penso che non ci sia alcun rischio nel tenere 50l di idrogeno a temperatura ambiente e a pressione atmosferica ben sigillati in un recipiente... Comunque, a quanto pare, risulta difficile trovare un pallone adeguato. Quindi intendo riciclare gli schemi elettrici dei motori e costruire una nave. Non so ancora come... |
| | #14 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
sciaoo!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Si, in effetti l'idea dell'idrogeno è agghiacciante. E comunque sul livello del mare ad una pressione di 1013 mb per intenderci, un metro cubo di idrogeno guadagna circa 1.616 grammi rispetto all'aria fresca. Poco piu di un chilo e mezzo, quindi. Esistono molte fabbrice di palloni pubblicitari o fieristici che per qualche decina di euro ti forniscono palloni di un metro - metroemezzo di diametro. Ma il problema del sostentamento non è così facile. Con le eliche verticali secondo me non concludi nulla. Mentre per lo spostamento te ne basterebbero due che lavorando indipendentemente basterebbero a dargli qualunque movimento sul piano orizzontale. Pensa che da bambino, a 12 anni circa, sognavo di costruirne uno vero, per questo mi documentai e poi abbandonai tutto proprio per l'idrogeno (dopo avere visto lo storico film "Hindemburg"... )Comunque in bocca al lupo. Tutto cio che vola ha qualcosa di magico. Almeno per me.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
| | #17 (permalink) Top | |
| Guest
a circa 10 anni mi ero praticamente fissato su questo progetto.. volevo costruirmi un "barcone volante" non sarebbe una cattiva idea: con del polistirolo crei la forma di uno scafo, la lavori un po'... per farla sembrare uno di quei galeoni dei pirati.. la dipingi col pennello.. di certo non sarebbe una riproduzione.. livio | |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-07-2006
| dirigibile
mi ero interessato anche io al problema dirigibile,avevo fatto (molto tempo fa..)due conti e trovavo molto strano che 5 litri supportassero 1,5 kg...... scartai subito l'idea di una riproduzione,,,,l'idea base era di montare due "galleggianti paralleli " montando l'eventuale elica o propulsore al centro nella parte anteriore in basso.....una sorta di catamarano rovesciato x intenderci.....questo mi era sembrato il sistema migliore x evitare le correnti laterali a cui una struttura voluminosa come un dirigibile è sottoposta... |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-01-2007
Rommel, sei pazzo a usare l' idrogeno. Basta una piccolissima perdita e una piccola scintilla di un motore elettrico o qualcosa di simile nelle vicinanze e sei morto. Poi dovrai alimentare l' elettronica con batterie lipo. Già le lipo non sono troppo carine a starci vicino, in più ci metti 50 litri di idrogeno. Roba da matti<_<
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
| | #20 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 01-01-2008 Residenza: Shizuoka
| E' vero che l'uso di idrogeno è oltremodo pericoloso, tuttavia è dimostrato che lo Zeppelin precipitato a New York si incendiò a causa dell'elettricità statica e fu il rivestimento esterno a provocare il rogo.
| costo eli eletrico | full metal jacket | Elimodellismo Principianti | 11 | 23 agosto 07 01:05 |
| vorrei costruire un dirigibile radiocomandato | pivolix | Dirigibili | 12 | 09 novembre 05 20:22 |
