Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Dirigibili
Vecchio 09 novembre 05, 18:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2005
Ciao a tutti!
Sono uno studente appassionato di elettronica e di modellismo.
Mi è venuta l'idea di realizzare da zero un dirigibile radiocomandato.
L'idea è la seguente:
Utilizzare un recipiente da 5 litri pieno di idrogeno per il "pallone". Ho calcolato che 5 litri di H portano 1,5 Kg circa.
Utilizzare le mie cognizioni e le mie idee per progettare il controllo.
Utilizzare una scatoletta di plastica per contenere il circuito.
Rivestire tutto di compensato e stoffa e dipingere.
Cosa ne pensate?
Qualcuno è interessato a collaborare?
Per quanto riguarda l'elettronica, un po' me la cavo, ho progettato il controller dei motori.
Però mi serve qualcuno che se ne intenda di modellismo per consigliarmi alcune scelte.
Ad esempio: a che frequenza mi conviene trasmettere?
Cosa ne pensate della mosulazione ASK per trasmettere il segnale?
Rommel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 05, 18:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Innanzi tutto ti consiglio di utilizzare Elio e non idrogeno,oltretutto ha la stessa reperibilità, ma la pericolosità è nulla.
Per quanto riguarda il progetto perchè non fai uno schizzo di come vorresti procedere?Potremmo esserti maggiormente di aiuto perchè capiremmo di più.
"Volo ergo sum"
Vecchio 09 novembre 05, 19:11   #3 (permalink)  Top
Preferivo utilizzare idrogeno perchè ho calcolato che portava un pochino di più.
Se non trovo idrogeno, va bene anche l'elio...
In pratica il mio dirigibile sarà dotato di due eliche per muoversi verticalmente, due eliche per avanzare o retrocedere e una o due eliche per ruotare su sè stesso.
Deve avere una portata di circa 200 metri, modesta.
Alla base del pallone attaccherò con della colla, penso, una scatola contenente la circuiteria.
Poi abbellirò il tutto in qualche maniera.
Lo alimento con 6 stilo ricaricabili (7,2V).
I motori funzionano a 6 V
I motori possono andare a tre velocità:
Avanti, indietro e off.
Poi cos'altro?
Ah: deve risultare il tutto più economico possibile, sennò tanto vale!
Grazie dell'attenzione.
Vecchio 09 novembre 05, 19:17   #4 (permalink)  Top
AH! Nella sezione dirigibili ho trovato MOLTE persone che hanno avuto la mia stessa idea... Guarderò lì.
Vecchio 09 novembre 05, 19:29   #5 (permalink)  Top
No... Gli altri progetti sono più economicamente esosi.
Il mio dirigibile dovrà inoltre essere piccolo, ad esempio 5 litri di pallone, cose così.
Per quale motivo gli altri rigonfiano il pallone ogni volta?
Dove mi procuro dell'idrogeno?
E dell'elio?
Qualcuno può confermarmi che aria : idrogeno = 1 : 0.7 alla pressione di un'atmosfera?
Vecchio 10 novembre 05, 14:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
rifatti i conti, 5 litri di idrogeno gassoso portano su qualche decina di grammi, i palloni delle fiere per i bambini hanno la capacita di 4 5 litri, .....
"W la gnocca "
Vecchio 10 novembre 05, 17:34   #7 (permalink)  Top
Già... Mi hai anticipato. Avevo preso i dati del rapporto di densità tra aria ed idrogeno dal sito dell'istituto nazionale di fisica nucleare. Hanno scritto 0,69 invece di 0,069. Gli ho mandato un'e-mail di protesta!
Sì... 5 litri portano solo 6 grammi...
Allora tutti i miei progetti vanno a monte...
Cosa uso come pallone? La damigiana del vino di mia nonna!!??
Vecchio 10 novembre 05, 17:36   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
http://www.zeprc.com/Kit_dirigibile_radiocomandato.htm
Magari ti può essere utile
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 17:57   #9 (permalink)  Top
L'avevo già visto, ma grazie comunque
Comunque sì, voglio realizzare qualcosa di questo tipo. Però devo trovare un modo per far sì che non si sgonfi col tempo. Devo tipo sigillarlo, non so...
Poi, causa ultime scoperte, devo realizzare una circuiteria ultraleggera e devo fare a meno di qualche motore...
Per non pensare a dove posso trovare l'idrogeno e il pallone...
Vecchio 10 novembre 05, 18:00   #10 (permalink)  Top
ACHTUNG! Nuove notizie!
L'idrogeno costa tipo 5 millesimi di euro al litro (dato del sito magnegas.com), quindi le eventuali ricariche non sarebbero un problema...
costo eli eletrico full metal jacket Elimodellismo Principianti 11 23 agosto 07 00:05
vorrei costruire un dirigibile radiocomandato pivolix Dirigibili 12 09 novembre 05 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:32.
