Vecchio 04 maggio 04, 11:30   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2002
Residenza: Padova
ah, ho lo stesso problema.
Ho finito la scheda, programmato il pic esternamente con esito positivo, ma se do alimentazione alla scheda non succede bulla, la collego al pc e dal programma cnc vado su timer tuning e non mi da alcun valore.
Baron_snoopy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 04, 15:05   #22 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ho parzialmente risolto, nel senso che ora nel time calibration mi da un valore su 0.25
Come mai? va bene ugualmente?
Ho cambiato il quarzo, forse era difettoso.
Vecchio 11 maggio 04, 00:19   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Con molta probabilità hai cambiato il settaggio della frequenza della scheda da 2000 Hz. a 4000 Hz. il valore di default è 2000 Hz. e lo riconosci perchè alla finestra "timer tuning " dovresti avere "0.50".
Per cambiarlo basta che tieni premuto il tasto col segno "-" meno (i due pulsanti NA che controllano la temperatura del filo) durante l'accensione, per conferma sentirai emettere un beep dal buzzer,se ne senti due vuol dire che è ancora a 4000 Hz.
ciao roberto rg964
Ps.possibilmente esegui l'operazione senza il cavo collegato al pc ,oppure con il pc spento perchè diversamente ho notato che il pic si impalla!!!
rg964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 04, 01:32   #24 (permalink)  Top
Residenza: Padova
grazie.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:44.
