Vecchio 19 febbraio 04, 16:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2004
interfaccia MM2001
Ho appena finito di montare la scheda MM2001 e l'ho alimentato con un alimentatore per PC modificato da 12 Volt (che funziona). I problemi riscontrati sono due:
1) non si accende il led rosso di alimentazione.
2) Ho provato a verificare la corrente con un tester che sopporta fino a 10 Ampere e il circuito appena eseguo la verifica si spegne. (va in corto?)
Cosa c'e' che non va? Per favore rispondetemi. Sono disperato. Preciso che sono un dilettante.
Ciao a tutti e grazie.
Cagi
cagi1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 04, 17:06   #2 (permalink)  Top
Dimenticavo. Per alimentare l'interfaccia ho fatto la modifica che il Barone Rosso ha indicato e cioè: sostituito U7 7812 con U7 7809.
cagi
Vecchio 19 febbraio 04, 17:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Fammi capire, il circuito si spegne appena provi a misurare la corrente?
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 04, 18:09   #4 (permalink)  Top
interfaccia MM2001
Si. E si spegne anche l'alimentatore PC. Con lo stesso tester ho provato a verficare la corrente di un pacco batterie e mi segnava 2 ampere. Può darsi che in non sappia misurare la corrente (la tensione ci riesco).Poi la cosa più drammatica è che non si accende il led rosso dell'alimentazione. Aiutami
Vecchio 19 febbraio 04, 18:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
La corrente si misura serie, non in parallelo... dai tuoi risultati, sembra che metti in corto l'alimentazione, cioè misuri la corrente in parallelo...
Prendi il tuo multimentro e posiziona i puntali in portata 10A o +...
scollega il positivo che dall'alimentatore va alla scheda...
prendi il positivo del multimetro e collegalo al positivo dell'alimentaore appena scollegato...
Prendi il puntale negativo (COM) del Multimetro e collegalo all'ingresso dell'alimentazione posistiva della scheda...
Così misuri la corrente...
Se misuri la corrente delle batterie, le metti quasi in corto e misuri quasi la corrente di corrtocircuito... poco salutare per le batterie e poco utile ai fini pratici...
Ciao!
Vecchio 19 febbraio 04, 18:26   #6 (permalink)  Top
interfaccia MM2001
Ho fatto come dici. Questa volta non è andato in corto, però il tester indica 0 (zero)
grazie
Vecchio 19 febbraio 04, 18:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
ragionevole.... se i motori non sono alimentati, il consumo deve essere trascurabile per la portata 5-10A.
Per il led: ma il processore, l'hai programmato? verifica positiva?
Ciao!
Vecchio 19 febbraio 04, 18:46   #8 (permalink)  Top
interfaccia MM2001
No ancora non l'ho programmata perchè non avendo i motori le resistenze e i diodi zener sono montati provvisoriamente.
Vecchio 19 febbraio 04, 18:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
LD2, non si accenderà, ma LD1 si deve accendere comunque...
è montato nel verso giusto?
Vecchio 19 febbraio 04, 19:11   #10 (permalink)  Top
interfaccia MM2001
Si è stato posizionato correttamente. Però ho notato con il tester che non c'è tensione. Invece nel diodo 1N4007 la tensione c'è.
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
mm2001 help--help meridiana CNC e Stampanti 3D 47 17 maggio 07 01:20
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 10:54
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
