Vecchio 11 settembre 08, 23:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Prego, 10000 penso vadano bene, io ho il kress 800 e lavoro verso il minimo anche io.
Per la velocità io vado un po' ad occhio, comunque non so se frequenti, prova un forum specifico:
forum cnc italia :: Index
Io sono iscritto, è un po' + specifico e se chiedi questa cosa magari qualcuno ti rispone.
CIAO
che scheda hai?
motori da?
Vince
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 13:35   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Scheda 3 assi CNCItalia 4A, meccanica Creostamp 500, motori Sanyo 4A
Vecchio 15 settembre 08, 09:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
volevo chiedere, quale tipo di fresa si utilizza per la vetronite, se avete qualche fopto meglio, cosi vedo se ne hanno dal mio fornitore...grazie mille
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 08, 13:22   #14 (permalink)  Top
T parlo della vetronite quella delle basette ramate per circuiti, non di quella marrone, che è più fibrosa, e non l'ho mai usata: io uso le 726 di mjcnc ma per misure piccole tipo 1 mm forse meglio le 626, che si riempiono meno.
non devono girare troppo altrimenti la resina della vetronite fonde e te la riempie.
Mi sono sempre trovato bene, generalmente uso 400 mm/min con 2mm di affondamento, ma per spianature leggere puoi anche correre di più, gli fa solo bene.
se affondi tanto, giri troppo piano e corri, a parte il rischio di romperle se piccole, con la vetronite si scaldano molto.
Ultima modifica di Mach .99 : 28 agosto 12 alle ore 22:26
Vecchio 16 settembre 08, 13:34   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
perfetto ti ringrazio molto, anche io parlo della vetronite (da circuiti stampati) e non di quella marrone che dovrebbe essere bachelite, io ho la fresa a giri fissi, circa 28mila... mi devo comprare (o costruire) un riduttore elettronico dei giri, ma mi manca un po' il tempo.. comunque lo faro pappena riesco..
non ci voglio tagliar chissa che ma sai qualche squadretta fa comodo.. quindi non e un problema di spessore di taglio, distrattamente ho provato a tagliare la vetronite con la fresa da acciaio a due taglienti..ma se fumata in due minuti..
grazie ancora!
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 16 settembre 08 alle ore 13:40
Vecchio 16 settembre 08, 17:14   #16 (permalink)  Top
Si, quella è bachelite, non mi veniva!
Anche se non pare in effetti è dura, e le frese normali se le mangia.
consiglio caricabatterie e utensili prima necessità felix578 Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 aprile 08 19:44
Esportare Utensili artcam akitainu CNC e Stampanti 3D 3 24 aprile 07 10:52
Retrofittin macchine utensili eurotechnic CNC e Stampanti 3D 15 18 ottobre 06 08:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
