-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Consiglio acquisto utensili (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/95033-consiglio-acquisto-utensili.html)
Vince69 27 giugno 08 09:35
Qualcuno mi sa dire se queste mini frese sono adatte per tagliare Compensato da 3-4mm ... sicuramente andranno bene per il deprom...
Avrei intenzione di comerare il diam. 1 e 1,5
Sito: DamenCnC - Tools
Tipo fresa:Mini-Drills
Mini drills that can be used for PCB drilling or other drilling applications. Drills are of good quality and are supplied directly from our stock. A nice feature is that the shank is 3,175mm so it can be clamped in the standard clamp offered by kress
Ps: vedere in fondo alle pagine.
Grazie e ciao
Vincenzo
MaXtHeFox 27 giugno 08 10:42
Le mini drills sono punte, devi prendere le mini mill se vuoi usarle a fresare.
Vince69 27 agosto 08 18:43
Ciao,
Sapete consigliarmi qualche altro fornitore.....
Grazie e ciao
Vince
Enrico 29 agosto 08 00:02
La 626 le trovo ottime e il prezzo è buono.
Uso i diametri da 1 2 e 3 mm e se non faccio errori e non le butto in terra durano parecchio.
Vince69 03 settembre 08 22:33
Originalmente inviato da Enrico (Messaggio 1081487)
Grazie Enrico....
e cosa ci tagli con le 626?
Vince
Enrico 07 settembre 08 00:36
Legno e depron sicuramente, no plastiche.
Hai visti il link?
Vince69 08 settembre 08 13:16
Originalmente inviato da Enrico (Messaggio 1096744)
Hai visti il link?
Grazie...
Si ho visto il link.... interessante!!
Grazie e ciao
Vince
Mach .99 08 settembre 08 17:40
vai tranquillo su mjcnc
io ci compro le 626 e le 726 da 1 fino a 3 mm
con le 626 ci freso balsa compensato e depron (mi raccomando poca velocità di rotazione altrimenti lo scioglie e si impasta)
con le 726 che sono più lavorate ci freso compensato e vetronite (quella dei circuiti stampati)
non le uso per il depron perchè si impasta subito.
Per il depron puoi usare anche frese ad 1 tagliente: hanno il canale + largo e rischi meno che ti si riempia di roba fusa.
sempre non tanta velocità ma velocità di avanzamento si, tanto è un materiale di consistenza nulla e puoi anche correre.
Occhio a toccarle con il pezzo a mandrino fermo, soprattutto quelle da 1mm si spezzano a sfiorarle! :angry:
Vince69 08 settembre 08 18:19
Originalmente inviato da Mach .99 (Messaggio 1099288)
Grazie...
Io ho un Kress 1050Watt e di solito quando freso il depron vado al minimo che sono circa 10000 g/min usando una fresa da 1,5mm a due taglienti... comprata da DAMEN
... so di un calcolo da fare per ricavarsi i giri e la velocità di avanzamento... non ricordo dove l'ho letto e non lo trovo +..... mi sai dire qualcosa?
Grazie e ciao
Vince
Mach .99 08 settembre 08 19:37
Prego, 10000 penso vadano bene, io ho il kress 800 e lavoro verso il minimo anche io.
Per la velocità io vado un po' ad occhio, comunque non so se frequenti, prova un forum specifico:
forum cnc italia :: Index
Io sono iscritto, è un po' + specifico e se chiedi questa cosa magari qualcuno ti rispone.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
