Vecchio 27 giugno 08, 08:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Consiglio acquisto utensili
Qualcuno mi sa dire se queste mini frese sono adatte per tagliare Compensato da 3-4mm ... sicuramente andranno bene per il deprom...
Avrei intenzione di comerare il diam. 1 e 1,5
Sito: DamenCnC - Tools
Tipo fresa:Mini-Drills
Mini drills that can be used for PCB drilling or other drilling applications. Drills are of good quality and are supplied directly from our stock. A nice feature is that the shank is 3,175mm so it can be clamped in the standard clamp offered by kress
Ps: vedere in fondo alle pagine.
Grazie e ciao
Vincenzo
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 09:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Le mini drills sono punte, devi prendere le mini mill se vuoi usarle a fresare.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 17:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Residenza: Verona
Sapete consigliarmi qualche altro fornitore.....
Grazie e ciao
Vince
Vecchio 28 agosto 08, 23:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
La 626 le trovo ottime e il prezzo è buono.
Uso i diametri da 1 2 e 3 mm e se non faccio errori e non le butto in terra durano parecchio.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 21:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Enrico Visualizza messaggio
Grazie Enrico....
e cosa ci tagli con le 626?
Vince
Vecchio 06 settembre 08, 23:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Legno e depron sicuramente, no plastiche.
Hai visti il link?
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 08 settembre 08, 12:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Residenza: Verona
Hai visti il link?
Grazie...
Si ho visto il link.... interessante!!
Grazie e ciao
Vince
Vecchio 08 settembre 08, 16:40   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
vai tranquillo su mjcnc
io ci compro le 626 e le 726 da 1 fino a 3 mm
con le 626 ci freso balsa compensato e depron (mi raccomando poca velocità di rotazione altrimenti lo scioglie e si impasta)
con le 726 che sono più lavorate ci freso compensato e vetronite (quella dei circuiti stampati)
non le uso per il depron perchè si impasta subito.
Per il depron puoi usare anche frese ad 1 tagliente: hanno il canale + largo e rischi meno che ti si riempia di roba fusa.
sempre non tanta velocità ma velocità di avanzamento si, tanto è un materiale di consistenza nulla e puoi anche correre.
Occhio a toccarle con il pezzo a mandrino fermo, soprattutto quelle da 1mm si spezzano a sfiorarle!
Vecchio 08 settembre 08, 17:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Residenza: Verona
Grazie...
Io ho un Kress 1050Watt e di solito quando freso il depron vado al minimo che sono circa 10000 g/min usando una fresa da 1,5mm a due taglienti... comprata da DAMEN
... so di un calcolo da fare per ricavarsi i giri e la velocità di avanzamento... non ricordo dove l'ho letto e non lo trovo +..... mi sai dire qualcosa?
Grazie e ciao
Vince
Vecchio 08 settembre 08, 18:37   #10 (permalink)  Top
Prego, 10000 penso vadano bene, io ho il kress 800 e lavoro verso il minimo anche io.
Per la velocità io vado un po' ad occhio, comunque non so se frequenti, prova un forum specifico:
forum cnc italia :: Index
Io sono iscritto, è un po' + specifico e se chiedi questa cosa magari qualcuno ti rispone.
consiglio caricabatterie e utensili prima necessità felix578 Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 aprile 08 19:44
Esportare Utensili artcam akitainu CNC e Stampanti 3D 3 24 aprile 07 10:52
Retrofittin macchine utensili eurotechnic CNC e Stampanti 3D 15 18 ottobre 06 08:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:09.
