Vecchio 16 febbraio 04, 12:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Dimensionamento delle resistenze
sto cominciando a costruire la scheda MM2001 per pilotare i miei motori che sono della MAE unipolari a 5V con 2,1 A per fase e quindi dovrò montare anche la scheda Turbo!!!!
Vorrei alimentare il circuito con l'alimentatore del PC visto che ha sia i 5V per i motori che i 12V per il circuito!
stavo dando un'occhiata al circuito e a come dimensionare le resistenze R1....R8 ma non l'ho capita molto bene!
potete aiutarmi?
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 04, 14:42   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Si tratta solo di calcoli numerici, cosa non ti e' chiaro nel discorso?
Vecchio 16 febbraio 04, 16:22   #3 (permalink)  Top
Ciao è vero che è solo matematica ma.....
Valim - la tensione con cui alimenteremo i motori = 5V
Vn - la tensione nominale di funzionamento del motore =5V
In - la corrente nominale di funzionamento del motore =2,1
e quindi
R=(5-5)/2*2,1
giusto?
mi sa che da qualche parte sbaglio!!!!!
Vecchio 17 febbraio 04, 19:13   #4 (permalink)  Top
qualcuno può aiutarmi nel dimensionamento?
saluti
Vecchio 17 febbraio 04, 20:24   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Non puoi usare i motori da 2,1 ampere sulla macchina, in quanto verrebbero pilotati con una corrente troppo bassa ovvero si perderebbero i passi per strada.
Ripeto devi usare la modifica per incrementare la potenza che trovi sul sito francese, all'interno del file c'e' la formula per calcolare le resistenze che vanno sulla schedina di potenza.
Vecchio 18 febbraio 04, 11:07   #6 (permalink)  Top
Questo l'ho capito, ma la formula non cambia.
Valim – Vn
R = ------------------
2 x In
e avendo
vAlim =5
Vn=5
il discorso non cambia.
Io alimenterò il circuito con l'alimentatore del PC che ha 5V, come i miei motori!
Vecchio 18 febbraio 04, 14:27   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Scusa mi sono dimenticato di finire il discorso, allora se alimenti a 5 volt ed i motori sono da 5 volt in teoria non ti serve la resistenza di limitazione, pero' e' consigliabile metterla per non far lavorare i motori al limite (anche se cmq un po' di tolleranza la ammettono).
Personalmente ti consiglio di usare delle resistenze da 0.68 o 0.47 ohm.
Vecchio 19 febbraio 04, 19:19   #8 (permalink)  Top
ho delle resistenze da 0,27 ohm 10W possono andare bene ugualmente?
Vecchio 19 febbraio 04, 20:08   #9 (permalink)  Top
Amministratore
Diciamo di si, anche se io mi sarei tenuto un po' piu' largo.
Vecchio 20 febbraio 04, 11:07   #10 (permalink)  Top
Utilizzerò queste per i primi tagli, poi le sostituirò con quelle da te consigliate.
per quanto riguarda invece il filo per il taglio cosa mi consigli?
corda di chitarra o filo al nichel cromo?
e in caso dove si può acquistare a Roma?
saluti
Resistenze materiali. DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 11 luglio 07 18:38
domanda led e resistenze jollyboss Circuiti Elettronici 3 27 maggio 07 03:23
?le resistenze con i motori squizzy Circuiti Elettronici 19 23 aprile 05 15:28
Resistenze di precisione --edo Circuiti Elettronici 16 11 marzo 05 21:13
Resistenze 1% DoC Circuiti Elettronici 10 28 dicembre 03 15:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
