Vecchio 11 giugno 08, 16:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
problema timer su CNC
ho appena provalo gmfc su un win98 se e ho il problema del timer che al posto di essere su 504 come era prima, ora segna sbalzi da 50 a 90... cosa vuol dire? perche i motori sopno diventati lentissimi e vanno a scatti?
che impostazioni devo modificare?
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 17:42   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
spera che non ti si sia impallato il pic
di solito quando sbarella il timer, basta uscire da gmfc, prengere la mm2001, riaccenderla e far ripartire gmfc...
a me è successo una volta sola ( mi segnava 250.. o simile) feci la procedura appena descritta e andò tutto a posto.
Vecchio 11 giugno 08, 19:07   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ma prima andava bene, è da quando ho preso il pc "nuovo" con win98 che fa ste cose...
cosè il pic?
Vecchio 11 giugno 08, 19:09   #4 (permalink)  Top
non è che devo configurare qualche cosa? tipo la parallela e i settaggi di win98se? io non ho toccato niente
Vecchio 11 giugno 08, 19:16   #5 (permalink)  Top
con xp il timer è 504!
Vecchio 12 giugno 08, 11:48   #6 (permalink)  Top
non so cosa fare... adesso il timer è di solo 30... ma continua a variare fino a 44
avete consigli?
Vecchio 12 giugno 08, 17:40   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
avete consigli?
Prova a riprogrammare il PIC come si diceva sopra (sempre che non sia saltato)
il PIC è l'integrato enorme dove risiede il firmware.
Penso tu abbia già provato a cambiare pc, sistema operativo e/o reinstallare il prg di gestione della MM
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 19:10   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
della MM? cosè la MM? ho provato la cnc su 2 pc... su xp il timer è 504, su win 98se il timer cambia in continuo... circa 40comunque
Vecchio 12 giugno 08, 21:58   #9 (permalink)  Top
La MM2001, la scheda che gestisce i motori...
ma perchè non installi xp allora se ti funziona con quel sistema operativo?
da quel che scrivi deduco che:
hai provato su un pc con xp e ti funziona, ha provato con un pc con win98se e non ti funziona ergo la MM non è.
o è colpa del pc su cui hai installato win98 (es. parallela guasta) o è colpa del SO.
la prova terminale che puoi fare è appunto installare xp sul pc dove prima avevi messo win98. Se hai 98 puoi installare xp, senza tanti fronzoli ti funziona sicuramente.
ps: sono da Thiene pure io...
Vecchio 12 giugno 08, 22:09   #10 (permalink)  Top
ma posso mettere xp su win98?
il pc è un pentium2 500mhz e 64mb di ram...
mm2001 problema timer cronoflyer CNC e Stampanti 3D 6 29 gennaio 08 13:15
Problema cnc havana7 CNC e Stampanti 3D 14 08 gennaio 08 00:41
Problema taglio continuo su fresa cnc Harley CNC e Stampanti 3D 0 29 dicembre 07 17:27
problema timer mm2001 gattodistrada CNC e Stampanti 3D 6 15 ottobre 07 08:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
