Vecchio 27 aprile 08, 20:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Non riesco proprio a far andare GMFC- HELP!
Dopo tanti problemi di settagi per il passo vite e per lughezze percorse errate, ora che ho quasi sitemato tutto, ho scoperto,per caso che se mando in movimento un asse x ed un asse y (succede sia sull'asse destro che sul sinistro, sia su assi alterni ossia in moto y destro e x sinistro e vicersa) che i motori vadano (cioè non vanno) compltamente a scatti senza produrre movimento efficace.
Non succede e quindi gli assi vanno perfettamente se muovo i due assi X o i due assi Y contemporaneamente.
Cosa ne pensate????????
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 08, 23:42   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
lourdes... scherdo dai
e se li muovi tutti e 4 insime ?
Vecchio 28 aprile 08, 07:28   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Uguale!
Vecchio 02 maggio 08, 18:01   #4 (permalink)  Top
Chiedo a qualcuno che utilizza GMFC!!!
Volevo chiedere delucidazioni circa il movimento assi manuale in GMFC.
1)Se io do 10mm sull'asse x e 10mm sull'asse Y, e le viti sono dello stesso passo, i due assi impiegano lo stesso tempo ed i motori girano alla stessa velocità. Giusto?
2)Se sull'asse x ho un'asse con passo maggiore (diciamo 3mm) e sull'asse y un passo di 1 mm; se io do 10mm di spostamento per i due assi, come si comporta GMFC; ossia se lui prevede che lo spostamento debba cominciare e finire contemporaneamente, avendo sull'asse x una vite a passo maggiore, il motore di quell'asse andrà più piano. Giusto?
Se è così' ecco spiegati i miei problemi di movimento contemporaneo di assi X e Y assieme!.
Vecchio 02 maggio 08, 19:28   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
corretto, se tu dai spostamenti diversi, il tempo sarà identico e si fermeranno contemporaneamente; un asse andrà molto piano mentre l'altro andrà bello allegro.
ciaooo
Vecchio 02 maggio 08, 19:31   #6 (permalink)  Top
ciaooo
Non spostamenti diversi, ma passi vite diversi.
Ho infatti provato a mettere un passo vite da 1 mm su ambedue gli assi e così sembra andare.
Dato che durante il taglio gli assi si muovono contemporaneamente mi è venuto ul leggero panico nel vedere l'asse X "ragliare".
Il problema è che secondo me (non ho avuto modo di verificare), si ha comunque perdita di passi perchè il motore non gira come dovrebbe.
il motore non va proprio... FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 17 marzo 08 20:41
Ci mancava proprio RuPa Modellismo 1 22 dicembre 06 20:32
ma proprio questo pilota Elimodellismo Motore Elettrico 0 25 marzo 05 21:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:21.
