Vecchio 21 aprile 08, 11:15   #31 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
Adesso no, ma ho avuto a casa per un annetto una fresetta cnc di un amico che gli ho messo a punto.
Ho una bella elettronica pronta in un cassetto e un po di pezzi per farmi la meccanica ma come al solito manca il tempo
capito
Vecchio 21 aprile 08, 11:22   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dubbio...
con la barra M8 e passo da 1,25mm, motori da 200spte, se metto come valore 5, GMFC mi da una velocità di 1,25mm/s.....
per avere i 6mm/s dovrei mettere 1, ma come risultato GMFC propone 6,25mm/s
Giusto per curiosità ma usi GMFC ? prche questi parametri on riesco a trovarli.
ù
si GMFC ho 0.99 nella schermata motori, perche il timing l'ho a 495 e ho messo questo valore nella textbox del timing, di conseguenza lo step piu basso e di 0,99, dipende anche da come hai settato la temperatura, (io ho messo 99% nella schermata relativa alle temperature dei materiali, ovviamente con la temperatura al massimo devi dirgli quanto corre e quanto polistirolo mangia.. ora questi parametri a memoria non me li ricordo ma mi pare che ho messo a 6 la velocità massima) se sei in automatico e hai un valore basso .. ovviamente lui non corre perchè sa che sei freddo... ed in automatico ti fa tagliare molto lento.
inoltre lui tiene conto delle rastremature.. non puo' correre con il filo caldissimo se hai una significante rastrematura
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 aprile 08, 12:34   #33 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ù
aaaaa capito.... ecco perche, io uso invece la temp trovata con i tagli e col minino "squaglio" del poli...
Vecchio 22 aprile 08, 08:18   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
io alimento il filo direttamente senza passare dalla mm2001- Versione GFP
solo perchè non ho ancora trovato il tempo di fare tutte le prove del caso..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 aprile 08, 10:43   #35 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
falle che ti conviene
Vecchio 23 aprile 08, 19:13   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Aggiornamento!!!!!
Ho romosso quelle me..de di barre 6MA Brico ed acquistato delle barre da 12 trapezie con chiocciola in ottone!!.
Ho speso un "capitale", ma ora tutto va alla perfezione anche con GMFC.
Mi rimane sempre da capire come mai le barre dovrebbero avere passo 3 e in GMFC mi tocca mettere sempre un passo minore (2.4) per fare degli spostamenti precisi.
Qui le barre Vite trapezia 12x3 1Mt - MJ Cnc vendita prodotti per il cnc fresatura e tornitura
...e qui le chiocciole Chiocciola trapezia 12x3 - MJ Cnc vendita prodotti per il cnc fresatura e tornitura
Vecchio 24 aprile 08, 07:37   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Aggiornamento!!!!!
ma sei sicurissimo che i passi dei tuoi motori siano corretti?
comunque per una taglia ali era sufficente una barra M8...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 aprile 08, 14:16   #38 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Secondo me hai qualcosa che non quadra...
Riesci a postare la schermata di configurazione di gmfc?
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 15:51   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaXtHeFox Visualizza messaggio
Allora se imposto il passo della vite a 3 e provo con una velocità di 3 sia senza accelerazione che con accelerazione mi trovo con spostamenti precisi.
Se modifico questi valori gli spostamenti non sono precisi.
Deve essere così o non ho capito io una mazza?
Ultima modifica di urology : 18 maggio 09 alle ore 22:37
Vecchio 24 aprile 08, 16:24   #40 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ooo adesso facciaomo chiarezza
il passo della vite deve essere quello reale delle barre quindi ok 3
passi persi per inversione puoi lasciare benissimo 0, se la meccanica è ok
tempo minimo tra 2 passi, li è da vedere in base ai motori e alla velocità che vuoi avere
numero di passi di accelerazione, li puoi mettere anche 20.
Locicamente devi avere gli stessi valori per l'asse Y e quello X, se usi logicamente stessi motori e stessa barra filettata, perche dalla tua tabella non è cosi.
barre filettate per movimenti ratto CNC e Stampanti 3D 6 15 dicembre 07 13:21
Barre filettate xitus CNC e Stampanti 3D 2 23 gennaio 07 22:37
barre filettate e/o trapeziodali? alby63 CNC e Stampanti 3D 20 29 settembre 06 18:32
dubbi alimentatore cnc tagliapolistirolo e barre filettate Dragone81 CNC e Stampanti 3D 0 30 novembre 05 16:59
collegare motori e barre filettate lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 13 09 marzo 05 07:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
