Vecchio 24 aprile 08, 17:24   #40 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Allora se imposto il passo della vite a 3 e provo con una velocità di 3 sia senza accelerazione che con accelerazione mi trovo con spostamenti precisi.
Se modifico questi valori gli spostamenti non sono precisi.
Deve essere così o non ho capito io una mazza?
ooo adesso facciaomo chiarezza
il passo della vite deve essere quello reale delle barre quindi ok 3
passi persi per inversione puoi lasciare benissimo 0, se la meccanica è ok
tempo minimo tra 2 passi, li è da vedere in base ai motori e alla velocità che vuoi avere
numero di passi di accelerazione, li puoi mettere anche 20.
Locicamente devi avere gli stessi valori per l'asse Y e quello X, se usi logicamente stessi motori e stessa barra filettata, perche dalla tua tabella non è cosi.
