Vecchio 17 aprile 08, 19:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Barre filettate M6 Brico
E' possibile secondo voi che due barre filettate M6 del Brico siano molto diverse nel passo?
Mi spiego.
Ho tarato GMFC per un asse e va a meraviglia. Se faccio andare l'altro (e i settaggi degli assi x in GMFC sono comuni!), mi ritrovo con uno scarto di circa 1 cm in più su 20 cm percorsi.
E' possibile che siano le barre filettate o c'è qualche cosa nell'elettronica?.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 19:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
I fattori potrebbero essere molti, ma dubito siano problemi di barre filettate...
I motori sono uguali?
Stesso numero di passi?
Le schede di pilotaggio sono uguali?
I motori sono abbastanza potenti?
Tutte queste domande le ho fatte perchè potrebbe essere un problema di motori, nel senso che magari un'asse sforza più di un'altro, e quindi il motore, essendo troppo sottopotenziato perda passi...
Non ho una CNC, queste mie sono ipotesi scaturite del lungo studio che ho fatto su di esse, ma lascio la parola a qualcuno più esperto.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 19:22   #3 (permalink)  Top
I motori sono uguali? SI
Stesso numero di passi? SI
Le schede di pilotaggio sono uguali? SI
I motori sono abbastanza potenti? SI
Mi ero posto anche io il problema di maggiori resistenze, ma l'asse che sembra essere "più duro" e che quindi non corrispone, percorre una distanza più lunga dello stabilito e non più corta come da perdita dei passi.
I motori sono tutti e 4 uguali (200 step giro), l'lettronica è una 4 assi di CNC Italia.
Non potrebbe essere un problema di software?
Vecchio 17 aprile 08, 19:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Quello che possono avere le barre filettate è un passo leggermente diverso a seconda della posizione. Per esempio se la distanza fra 100 solchi, in un punto della barra, è 100mm, può anche darsi che in un altro punto della sbarra siano 101
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 19:34   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Quindi tu dici che in 20 cm non è possibile che le barre filettate procurino uno spostamento maggiore di 1,5cm?
Allora potrebbe essere che il motore fa più step?
Allora potrebbe essere un problema del software?
Provo ad invertire i canali dei motori e vi faccio sapere
Vecchio 17 aprile 08, 19:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
E no, con una corsa di 20cm 1.5cm di errore sono troppi, al massimo potresti arrivare ad 1mm ed anche questo sarebbe troppo.
Che software utilizzi per il controllo della CNC?
Fai una prova, scambia i motori e così sarai sicuro se sia una questione di elettronica/software oppure di motore.
Vecchio 17 aprile 08, 19:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Confermo, con 200mm puoi avere un errore di massimo 1-2 mm. Quell'errore potrebbe dipendere o dal motore che inceppa da qualche parte o da un problema al motore.
Visita il mio sito!
Vecchio 17 aprile 08, 19:48   #8 (permalink)  Top
Scambiati i canali dei motori ed il centimetro in più su 10 cm lo fa.
Quindi non può essere il motore, nè l'attrito dell'asse.
Unica rimane il software (GMFC) o l'elettronica.
Per l'elettronica chiederò al fornitore, per il software chiedo a voi.
barre filettate per movimenti ratto CNC e Stampanti 3D 6 15 dicembre 07 14:21
Barre filettate xitus CNC e Stampanti 3D 2 23 gennaio 07 23:37
barre filettate e/o trapeziodali? alby63 CNC e Stampanti 3D 20 29 settembre 06 19:32
dubbi alimentatore cnc tagliapolistirolo e barre filettate Dragone81 CNC e Stampanti 3D 0 30 novembre 05 17:59
collegare motori e barre filettate lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 13 09 marzo 05 08:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:29.
