Vecchio 17 aprile 08, 15:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Conoscete questi motori?
Ho tra le mani 3 motori stepper bipolari con questa sigla: MAE HY 200-2220 141 A4
Qualcuno ne conosce le specifiche? In rete non sono riuscito a trovare nulla che corrisponda esattamente a quella sigla.
Dalla sigla si intuisce che sono a 200 passi/giro, 1,4 Ampere.
Nello specifico mi interesserebbe conoscere la tensione di alimntazione.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 16:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
non dovresti avere grossi problemi con le schede Passo passo in quanto gestiscono solo la corrente di fase e non la tensione che a volte puo' essere anche molto superiore a quella dichiarata...se hai 1.4A come dato sicuro vai tranquillo setta quella corrente sul tuo azionamento stepper e vai
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 16:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Prima avevo dimenticato di dire che la resistenza dichiarata è di 2,5 ohm.
A conti fatti la tensione di alimentazione dovrebbe essere V=RxI e quindi 2.5x1.4= 3,5 volts.
A prima vista 3,5 volts mi sembra una tensione molto bassa.
Vecchio 17 aprile 08, 17:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Ciao, prova a vedere se lo trovi qui:
Stepper
per la tensione ti posso dire che i miei MAE da 2Amp vanno con linistepper a 12V. (Inutile ripetere che NON vanno alimentati direttamente).
Quello che brucia gli avvolgimenti é la corrente eccessiva (entro certi limiti
Un saluto, Enrico.
Primum vivere, deinde philosophare.
Ultima modifica di galaeta : 17 aprile 08 alle ore 17:20
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 17:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da galaeta Visualizza messaggio
Nella pagina che mi hai linkato non ci sono i motori in mio possesso.
Io dovrei usarli su una scheda di quelle in vendita su cncitalia, per l'esattezza la 2Ampere All in One.
Leggendo, mi pare che la Linistepper funziona solo con motori unipolari. I miei sono bipolari.
Vecchio 18 aprile 08, 16:51   #6 (permalink)  Top
3.5V puo' essere una tensione valida .... ma tu non ti preoccupare la cheda di comando li pilota in corrente .... dagli gas con il controllore / scheda e setta solo la corrente
non si bruciano non ti preoccupare
Controlla dopo 2/3 minuti e poi ogni 5 se la temperatura sale sopra i 30/40 gradi se e' stabile intorno a questa temperatura e' tutto ok altrimenti scendi un po' con la corrente della scheda
Vecchio 18 aprile 08, 16:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Grazie per il supporto.
Sono una mezza schiappa con l'elettronica... Ma questo presumo che si era già capito.
Conoscete Questi Prodotti? GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 1 16 marzo 07 20:20
Conoscete Questi Prodotti? GIANNIMTB Aeromodellismo Volo 3D 0 16 marzo 07 17:46
Conoscete questi motori? skyghost Aeromodellismo 13 14 marzo 07 21:13
conoscete questi modelli corsi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 12 marzo 06 13:27
Conoscete questi modelli? chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 19 novembre 05 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
