Vecchio 18 aprile 08, 13:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
L'importante e' la correttezza delo spostamento (ad 1 mm del disegno deve corrispondere 1 mm di taglio !!)
La velocita' e' data dalla meccanica e dai motori, quindi non e' un parametro gestibile, se non modificando fisicamente la macchina
si si tutto coincide al millesimo... solo che non mi tornavano i calcoli suggeriti..con quelli effettivamente trovati.. potrebbe essere che mi sbaglio io.. e magari il rapporto non e 1,2 ma 2... ma ne dubito.. ho verificato molte volte 1,5 giri motore = 1 giro madrevite = 4mm..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 aprile 08, 15:31   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Se va ok!
Io di solito disegno con autocad (da autodidatta, quindi pochino), e poi faccio il percorso con artcam.
Quel modello però l'ho trovato già in formato .dxf, ho solo dovuto correggere le solite righe coincidenti e i baffetti oltre gli spigoli che si trovano spesso, Artcam se ne accorge subito!
comunque è un lavoro semplice.
Ora ho trovato in offerta da unieuro una tavoletta grafica usb, avrei intenzione di provare a ripassare un disegno su carta per poi lavorarlo con Artcam, che dite?
Vecchio 18 aprile 08, 16:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
booh.. appena riparo la sua .. dovrebbe avere anche Half-Step...
la mia x ora solo full... perchè?
perchè io cambiando da full a half step ho migliorato velocità e prestazioni in generale ;)
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 16:26   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Se è di quelle formato A5...AUGURI!!!!
Vecchio 18 aprile 08, 18:23   #25 (permalink)  Top
Dici?
hai già avuto esperienze? In effetti mi pare che l'area utile sia A5 anche se c'entra un A4
Nel caso, come si fa? si disegna con autocad, corel draw o direttamente artcam?
Al limite se è complicato la faccio usare alla bambina per disegnare!
A proposito, non c'è paragone; con half step è molto più fluido il movimento e soprattutto + preciso.
I motori "cantano" meglio!!
Vecchio 18 aprile 08, 19:00   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Dici?
Non conosco il prezzo di quella che dici tu ma in generale le A5 sono le più abbordabili, le A4 già cominiciano a costare parecchio, le A3 sono roba da professionisti, mi riferisco cmq a marche come WACOM; funziona in questo modo, metti il disegno sull'area utile della tavoletta, calibri la penna e cominci a ripassare i contorni del disegno stesso, su una superfice utile pari ad un A5 devi spostare continuamente il disegno per "lucidarlo" tutto e allora...tanto vale scansionarlo e ripassarlo al cad che si fa prima ed è + preciso
Vecchio 19 aprile 08, 08:14   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Se va ok!
altra domandina... a volte mi dice che i vettori sono (acc non mi ricordo) intersecati... come faccio a vedere sti vettori?' mi dice di raggrupparli.. ma non succede nulla...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 aprile 08, 09:22   #28 (permalink)  Top
In Artcam:
Selezioni la figura, clicchi la croce verde (Vector doctor) e poi identifica (o identify, se hai versione inglese), a quel punto lui ti cerchia in rosso tutti gli errori rilevati.
Io non so come correggerli con artcam, quindi vado su autocad, ingrandisco al massimo le parti e con o-snap selezionato (F3) tolgo il segmentino di troppo, o unisco i segmenti che sono staccati. poi controllo tutto convertendo in polilinea, se si converte è tutto ok, altrimenti c'è qualche pezzetto ancora staccato.
(non sono un geometra, si vede! , mi arrangio come posso)
Comunque c'è il modo di correggere i vettori anche con artcam, credo.
per ADSO:
in autocad metto sotto il disegno scannerizzato e ripasso, ma si fa col mouse a mano libera?
io una volta ho fatto così, ma è un lavoraccio! C'è un altro sistema?
altrimenti potrei usare la penna al posto del mouse, se non altro è più precisa come impugnatura.
Vecchio 19 aprile 08, 10:03   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
capito..provero' stasera. intanto grazie mille...
con art cam c'e il metodo a forza di pistolare l'ho fatto..ma non ricordo assolutamente come!! ....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 aprile 08, 22:15   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
per ADSO:
Il sistema è quello, una alternativa è usare un programma di vettorializzazione come "wintopo" (SoftSoft.net : WinTopo Raster to Vector Converter) (è un nome del "piffero" ma il software è assolutamente serio) ne esiste anche una versione freeware che è già completa per quello che serve a noi, n pratica gli dai in pasto una immagine bitmap (la scansione) e lui ti tira fuori il dxf, aggeggiando con i parametri di conversione i risultati non sono assolutamenti malvagi, poi si può sempre raffinare a colpi di mouse.
autocad e artcam havana7 Software 20 16 luglio 10 11:59
Esportare Utensili artcam akitainu CNC e Stampanti 3D 3 24 aprile 07 10:52
info artcam pro rasghi81 CNC e Stampanti 3D 1 19 marzo 07 17:49
info mac3 rasghi81 CNC e Stampanti 3D 6 19 marzo 07 06:42
artcam non funziona marmeglio2001 CNC e Stampanti 3D 3 26 febbraio 07 11:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
