Vecchio 07 marzo 08, 23:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
capirai..
un P3 700.... adibito solo alla cnc, com win98
ciaooo
Vecchio 07 marzo 08, 23:43   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: LECCO
ciao ,i componenti ci sono il tempo di realizzare il circuito e poi vediamo se funziona. provare non mi costa niente visto che i componenti mi costano 2 euro .
con la sfiga che ho io prima o poi i fotto il pc.
R.D.CNC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 23:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
facci sapere...
Vecchio 09 marzo 08, 11:57   #14 (permalink)  Top
Residenza: LECCO
purtroppo il primo tentativo e fallito.
allego il pbc se qualcuno mi puo darmi una mano a capire perchè non funziona
grazie ciao a tutti
Ultima modifica di R.D.CNC : 24 aprile 09 alle ore 23:38
Vecchio 09 marzo 08, 12:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Secondo me con questo schema inverti il segnale...
Ma... aspettiamo i piu esperti.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 14:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Non funziona semplicemente perchè è sbagliato il concetto di fondo,nel tuo circuito il diodo del fotoaccoppiatore deve essere pilotato direttamente dalla parallela che nella maggior parte dei casi non è in grado di fornire correnti adeguate, per risolvere dovresti mettere un pull-up, solo che per mantenere l'isolamento necessita di un'alimentazione indipendente dal resto della scheda.
Vecchio 09 marzo 08, 16:03   #17 (permalink)  Top
Residenza: LECCO
ciao Danielxan complimenti per la mm2007e un capolavoro.
siccome non sono esperto in elettronica potresti spiegarmi come risolvere il problema in parole piu semplici? e come collegare.
e possibile alimentare la scheda con il 5V del pic?
grazie mille Domenico
Vecchio 09 marzo 08, 23:51   #18 (permalink)  Top
Residenza: LECCO
ciao a tutti
ho i primi risultati positivi ,in parte.
ho usato un altro circuito preso sempre nello stesso sito.
ho alimentato il tutto con il 5V del pic.
ho attaccato la db25 con dei fili sulla scheda ,ho visto che tagliando un filo con riferimento STEP un motore di un asse non si muoveva ho collegato il circuito di protezione in mezzo ai 2 fili oh alimentato con il 5V del pic e ha incominciato a muoversi . purtroppo aveva un movimento poco fluido perdeva passi e appena toccavo la vite si ferma , tutto il contrario dell'altro asse.
ho letto sul sito che In base al guadagno dell'optoisolatore potrebbe essere necessario diminuire il valore della resistenza da 330 ohm fino a scendere a 180 ohm, valori più bassi possono compromettere la vita della parallela.
chiedevo a voi maestri dell'elettronica e sufficiente ridurre la resistenza per risolvere il problema ?
grazie mille a tutti
protezione per servi stroncapaperi Circuiti Elettronici 31 25 aprile 07 00:59
Copertura di protezione Maxir Aeromodellismo Categorie 16 06 marzo 07 11:27
avviso di protezione??? davidea Segnalazione Bug e consigli 4 24 dicembre 04 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
