Vecchio 23 gennaio 08, 16:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Compensazione diametro utensile
Salve a tutti,
sareste cosi gentili da illuminarmi sul seguente fatto?
Vorrei sapere se come penso esista un modo per compensare il raggio dell'utensile direttamente da Mach3 cosi da non dover rifare tutto il programma.
Vi sarei immensamente grato se me lo sapeste dire.
Grazie e ciao.
saumur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 18:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da saumur
Salve a tutti,
Grazie e ciao.
ma mi risulta, potrei sbagliare, che la compensazione la fai con il programma che crea il percorso utensile, tu gli dici il diametro della fresa e gli dici che deve tagliare internamete o esternamete al vettore e lui imposta il g-cpde giusto....io uso comunque EMC2, magari con MACH3 lo si può fare a posteriori anche...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 19:17   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta,
comunque da quel che leggo sembra che con Mach3 si possa fare anche dopo avere creato il g-code.
Non capisco se bisogna mettere qualche numero nella tabella degli utensili o se bisogna usare il G41/42.
Se qualcuno sa come si faccia sarei grato se rispondesse.
grazie e ciao
Vecchio 23 gennaio 08, 19:53   #4 (permalink)  Top
Per essere piú chiaro a seguire posto il mio programma:
N0010 O0000
N0020 G54
N0030 M03
N0040 G18
N0050 M10
N0060 G04P3
N0070 M08
N0080 G04P3
N0090 M12
N0100 G04P3
N0110 T0101
N0120 G00 X140
N0130 Z22.122
N0140 X115.647
N0150 G01 F0.25
N0160 G4P2
N0170 G1 X125.144 Z13.898 F.25
N0180 G3 X125.6 Z13.048 R1.7
N0190 X124.905 Z12.018 R1.7
N0200 G2 X123.543 Z10. R3.33
N0210 X124.905 Z7.982 R3.33
N0220 G3 X125.6 Z6.952 R1.7
N0221 X125.144 Z6.102 R1.7
N0222 G1 X115.647 Z-2.122
N0230 G0 X140
N0240 G0 Z0
N0250 M09
N0260 M05
N0270 M11
N0280 M13
N0290 M02
Essendo questo programma stato fatto con un raggio utensile di 1.3 mm, come dovrei modificare quest'ultimo avendo attualmente un raggio utensile di 1.1 mm?
Spero di essere stato chiaro.
Ciao e saluti
Vecchio 23 gennaio 08, 22:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ricontrollo con più calma, ma sono quasi sicuro che da Mach3 non si possa fare. Lo devi fare dal CAM, quale usi ?
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 16:20   #6 (permalink)  Top
i programmi me li facevo fare per questo volevo sapere se si poteva compensare l'utensile.
Per fare un pezzo semplice che cad/cam per tornio mi consigliate?
Vecchio 24 gennaio 08, 17:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Devi usare il G41 per all'inizio del profilo G41 compensi il raggio della fresa a destra e G42 a sinistra ma di solito si usa il G41 per lavorare in concordanza, devi richiamare l'utensile all'inizio del programma ad esempio T1 M6
Nel T1 devi impostare il raggio della fresa che usi.
Ti faccio un esempio se devi fare un quadrato di 50x50 scriverai:
T1 M6
G0 X-5 Y5 Z5 (posizionamento fuori dal profilo)
G41 G1 X-1 Y0
Z-1
G1 X50
Y-50
X0
Y1
G1 Z5
G40 G1 X-5 Y5 (G40 DISATTIVA LA COMPENSAZIONE)
Quando compensi ti conviene farlo con una z di sicurezza e poi scendere dopo
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 17:10   #8 (permalink)  Top
io uso tornio non fresa, é possibile farlo anche con questo?
Se si mi cambieresti il programma che ho postato e faresti le modifiche per un raggio utensile di -0.2 mm cosi capirei meglio?
Vecchio 24 gennaio 08, 18:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Mi dispiace ma non sò aiutarti ho fatto varie prove ma senza successo, ho aggiunto il G41 ma esegue un profilo insensato
Vecchio 24 gennaio 08, 18:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Che utensile di tornitura usi? se è un inserto commerciale si trovano con raggio 0.8, 1,2 e 1,6 ma non 1,1 se invecie te lo affili da solo ci vuole un attimo a fargli 2 decimi di raggio in piu.
Per modificare il programma ci vuole il disegno da cui sei partito per generarlo con il cam.
Cosa devi tronire? simulando il percorso sembra di vedere una W, è per caso una ruota con un solco?
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Piazzatura orizzontale utensile Lillo CNC e Stampanti 3D 81 11 dicembre 07 18:40
percorso utensile boss CNC e Stampanti 3D 0 05 settembre 07 17:25
Cambio utensile Lillo CNC e Stampanti 3D 13 12 giugno 07 12:54
compensazione utensile paolopux CNC e Stampanti 3D 1 18 marzo 07 19:10
diametro utensile paolopux CNC e Stampanti 3D 0 18 marzo 07 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
