Vecchio 22 gennaio 08, 21:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Data registr.: 29-08-2004
Dubbi da principiante
Salve a tutti, ho progettato una cnc da costruirmi in multistrato di betulla da 15mm.(la tavolona me la regalano) di circa 100cm x 50cm come dimensioni esterne della macchina, il piano di lavoro e di 90X45, ho acquistato diverso tempo fa le barre filettate trapezioidali 12x3, le guide d'acciaio rettificate da 16mm e tutti i cuscinetti necessari a ricircolo di sfere.Considerando che vorrei mettere i motori direttamente collegati alle barre forse solo l'asse Z lo rinvierei con pulegge e cinghia e che vorrei lavorare al massimo dell'alluminio, secondo voi che motori dovrei usare e che elettronica? Certo non ho le idee chiarissime, ho letto le caratteristiche dei Nema 23 e 34 e mi sembrano buoni motori che dite?
Cercando poi x un'elettronica il più possibile compatibile con la motorizzazione e con il portafogli ho trovato la BeeHobby V.6 http://www.cnc-elettronica.it/BEE%20HOBBY.htm
qualcuno l'ha acquistata?
Scusate le domande spero che qualche anima pia mi illumini a riguardo, accetto qualsiasi consiglio Grazie
maury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 22:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Non ti posso aiutare per l'elettronica, ma per mettere il motore in diretta è consigliabile usare i giunti per evitare disassamenti motori/vite, rendendo il movimento più fluido senza attriti e sforzi inutili.
In commercio ci sono vari tipi di giunti.
Quello della foto è autocostruito da un utente di cncitalia.
Ti aggiungo anche il link ad una discussione sui "giunti o cinghie"
http://www.cncitalia.net/forum/viewt...ghlight=giunti
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Ultima modifica di Enrico : 22 gennaio 08 alle ore 22:32
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 23:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Il progettista, produttore, venditore di quell'elettronica è stato bannato a vita da 3/4 dei forum di CNC.
Di più non sò
Vecchio 23 gennaio 08, 10:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Cosa devi fare una Fresa o una TGA?
Per la TGA puoi anche accopiare il motore vite con un pezzo di tubo
di gomma e due fascette soluzione molto economica rispetto ai giunti
ma ovviamente meno precisa imporoponiobile se vuoi una cosa di qualità.
Di elettroniche ne ai di tutti i gusti a partire dai 100€ fino
a superare il migliaio € dipende da cosa cerchi e predendi dalla tua cnc.
Se sai fare da te per l' elettronica ti consiglio www.fisertek.it
Ultima modifica di saviothecnic : 23 gennaio 08 alle ore 11:00
Vecchio 23 gennaio 08, 12:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Anche io ho usato i giunti (lavorati al tornio o recuperati) e come elettronica una scheda 3D Step acquistata in kit:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=56234
la scheda va benissimo e non mi ha creato alcun problema di interfacciamento con i motori ed il pc
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 17:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Originalmente inviato da saviothecnic
Vorrei riuscire a fare una fresa da zero da solo, x quanto riguarda l'elettronica se si tratta si montare un circuito non ho particolari problemi, quella da te consigliata su fisertek mi sembra di facile realizzazione, bisogna cmq fare a parte un alimentatore, ma x i motori non saprei cosa e dove prenderli e se è meglio da 2A o 4A, intendiamoci se devo spendere 100€ in + non mi cambia la vita quindi consigliatemi una buona accoppiata motori/elettronica/alimentatore. Considerate che sto realizzando insieme ad un mio amico una piccola fresa in mdf con barre filettate e guide x cassetti e ho già i motori e l'elettronica pronti e funzionanti, ho preso il tutto su ideegeniali che sicuramente conoscerete.Quindi x iniziare credo di essere sull'economico, ma nel frattempo vorrei improntare la realizzazione di quest'altra cnc con + cognizioni e mi affido ai più esperti, grazie a tutti x i vostri consigli.Ciao Maurizio.
Vecchio 23 gennaio 08, 17:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Originalmente inviato da ADSO
Scusa ma non ho capito chi vende il kit 3D step e quanto costa
Vecchio 23 gennaio 08, 18:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Originalmente inviato da maury
http://www.nc-step.de/ncstep-e.html
costa sui 90/100 euro il kit
per l'alimentatore ho acquistato solo il trasformatore toroidale presso Nuova Elettronica (la rivista) i componenti li abbiamo presi tra le rimanenze di altri progetti.
Vecchio 23 gennaio 08, 18:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Grazie e x l'alimentatore che caratteristiche deve avere cioè è sufficiente uno da 14V 10A stabilizzato?
Vecchio 23 gennaio 08, 21:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Deve essere in grado di erogare i 5V per la scheda e una tensione compresa tra 15-30 per i motori (vado a memoria) ho uno schema su carta dell'alimentatore, dammi il tempo di ritrovarlo e te lo scansiono, cmq non è niente di trascendentale.
dubbi da principiante marcury Elimodellismo Principianti 9 25 novembre 07 20:40
Dubbi elica di un principiante ! alfgi72 Aeromodellismo Principianti 18 28 febbraio 07 08:50
ark 400 - dubbi da principiante! happydays67 Elimodellismo Principianti 2 05 luglio 06 22:36
dubbi da principiante tia987 Batterie e Caricabatterie 1 24 giugno 06 18:32
Dubbi... friedfriar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 luglio 04 17:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
