Vecchio 19 gennaio 08, 01:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Aiuto incisione targhette ottone
Ciao a tutti,
devo fare delle targhette (classiche) di ottone, e ho provato su uno scarto un po' di utensili:
Fresa Scoring CS 60° 3.175
Bulino di incisione 45° Carburo
Fresa conica alta velocità tipo Dremel
le prime due sui PCB sono fantastiche ma con l'ottone ho grossi problemi (vedi foto)
ho provato velocità diverse da 15000 a 28000 giri/min di mandrino e diversi avanzamenti e anche con liquido da taglio ma come vedete non cambia molto.
avete consigli??? grazie
Vecchio 19 gennaio 08, 23:10   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
A me sembra che vai troppo profondo.
Vecchio 20 gennaio 08, 13:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Potrebbe anche essere che la fresa o la meccanica vibra
Che avanzamenti usi ?
... Next on this forum
Vecchio 24 gennaio 08, 13:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: (SO)
Invia un messaggio via MSN a andesp
l'ottone è un materiale crudo, soffre molto di piccoli giochi, tende a sgranare..elimina tutti i giochi e vedrai che elimini il problema.
Con il tuo stesso mandrino ho tagliato in una sola passata con fresa D8 spessori di 8mm di ergal quindi il problema non è nel mandrino ma da giochi della meccanica, sono abbastanza giochi minimi che sull'ottone ti mandano in risonanza l'utensile e il risultato è come nelle tue foto.
Ciao Andrea
andesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 13:55   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Non mi pare dalla foto che si tratti di vibrazione ma bensì di utensili poco affilati e/o inadatti. L'ottone dovrebbe essere crudo e non cotto altrimenti si impastano ed invece di tagliare il truciolo lo staccano malamente. Io proverei a ridurre la velocità delle frese e provare con vari avanzamenti.
Buona fortuna !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 25 gennaio 08, 00:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Quoto alberto, il problema sono gli utensili che al centro non tagliano quel tipo di utensili tendono a essere negativi in punta, io ti consiglio di usare una fresa classica di diametro molto piccolo tipo 0.5
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Come fate sull'albero l'incisione per la c-clip? gmo78 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 15 ottobre 05 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
