Aiuto incisione targhette ottone 1 Allegato/i Ciao a tutti, devo fare delle targhette (classiche) di ottone, e ho provato su uno scarto un po' di utensili: Fresa Scoring CS 60° 3.175 Bulino di incisione 45° Carburo Fresa conica alta velocità tipo Dremel le prime due sui PCB sono fantastiche ma con l'ottone ho grossi problemi (vedi foto) ho provato velocità diverse da 15000 a 28000 giri/min di mandrino e diversi avanzamenti e anche con liquido da taglio ma come vedete non cambia molto. avete consigli??? grazie |
A me sembra che vai troppo profondo. |
Potrebbe anche essere che la fresa o la meccanica vibra :( Che avanzamenti usi ? |
l'ottone è un materiale crudo, soffre molto di piccoli giochi, tende a sgranare..elimina tutti i giochi e vedrai che elimini il problema. Con il tuo stesso mandrino ho tagliato in una sola passata con fresa D8 spessori di 8mm di ergal quindi il problema non è nel mandrino ma da giochi della meccanica, sono abbastanza giochi minimi che sull'ottone ti mandano in risonanza l'utensile e il risultato è come nelle tue foto. Ciao Andrea |
Non mi pare dalla foto che si tratti di vibrazione ma bensì di utensili poco affilati e/o inadatti. L'ottone dovrebbe essere crudo e non cotto altrimenti si impastano ed invece di tagliare il truciolo lo staccano malamente. Io proverei a ridurre la velocità delle frese e provare con vari avanzamenti. Buona fortuna ! |
Quoto alberto, il problema sono gli utensili che al centro non tagliano quel tipo di utensili tendono a essere negativi in punta, io ti consiglio di usare una fresa classica di diametro molto piccolo tipo 0.5 |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17. |
