Vecchio 27 aprile 05, 01:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: LIMC
Invia un messaggio via MSN a krapac
Come si costruisce lo so, sul sito e spiegato tutto molto bene, l'unica cosa e il programma come cavolo funziona, cioè da un file autocad come arrivo a farlo su cnc? mi fate capire bene? Mi dite anche le prestazione di questa macchina! qualche foto di risultati che avete ottenuto se posso chiedere ! Tutto nel nome della mia curiosità! grazie per la vostra grande pazienza
by Pietro
krapac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 01:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Dipende da cosa vuoi fare.
Per le ali basta l' ottimo programma profili
che genera i .dat da dare in pasto al programma.
Per passare da Autocad al .dat devi usare altri programmi esterni
tipo crea dat o scan2dat o il GMFC.
Pero li è ancora piu difficile io ancora non sono riuscito a fare un BF109 in CNC se qualcuno ha i files .dat o cnc mi farebbe molto comodo.
Ti posto una foto di un aereo che ho tagliato totalmente con la mia macchina CNC
Vecchio 27 aprile 05, 11:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Residenza: LIMC
Ora ho capito meglio! Forse lo faccio! sinceramente lo faccio per il gusto di capire come funziona ! sono curioso di vedere come si muove e come taglia ! tu l'hai fatto con il filo caldo, ma nulla mi vieta di seguire il progetto del MM2001 e farlo con un Dremer (spero di averlo scritto giusto) e tagliare comunque le ali in quel modo giusto?
Vecchio 27 aprile 05, 12:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
No sbagliato ..... se vuoi usare il dremel devi costruire una fresa , la cnc per tagliare le ali ha due assi per lato , qquindi va avanti e sale e scende , se vuoi usare il dremel devi dotarla di un altro asse per fare scorrere il dremel da sx a dx o viceversa
Ti piace per caso la polvere di polistirolo????
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 12:37   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2004
La CNC per il polistirolo ha 4 assi che si possono muovere diversamente l'uno dal'altro, (visivamente a 2 assi) l'elettronica mm2001 può essere usata anche su una fresa utilizzando il 4° asse per il 3D, basta costruire la meccanica appropriata e cambiare software (Ninos fa tutto).
L'unico inconveniente dell mm2001 utilizzata per pilotare la fresa è il basso amperaggio che può erogare hai motori (1A) che per il taglio ali in polistirolo è più che sufficente ma la meccanica della fresa è molto più impegnativa è potrebbe surriscaldare la scheda fino a bruciarla.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 13:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Residenza: LIMC
ok polvere di polistirolo molto fastidioso elinino idea fresa! prendo l'idea filocaldo ! ehmm oltre la mm2001 esistono altri schemi pubblici di cnc?
Vecchio 27 aprile 05, 13:42   #7 (permalink)  Top
Sul sito Francese trovi un'altra elettronica e la scheda Turbo da collegare in serie alla MM2001 per pilotare motori fino a 4A (mi pare)
Vecchio 27 aprile 05, 13:48   #8 (permalink)  Top
la mm2001 è stata progettata da appassionati di aereomodellismo
quindi è fatta a posta per quello che serve a noi ovvero tagliare ali in polistirene.
Poi qui in italia le hanno fatta vari persone quindi ai piu facilmente aiuti e consigli in merito.
Ha ad un costo molto regionevole anche il controllo per la temperatura che altre elettroniche per cnc non hanno
Anche se devo dire il vero ancora non ho capito bene come si usa e per adesso sto sempre tagliando con la temperatura fissa a mano.
Altre elettroniche esitono ma se devi talgiare ali fa la mm2001
che va piu che bene ottimo il programma free dei francesi+
meglio quello a pagamento sempre dei francesi GMFC
ma anche quel quello free cnc202 non è poi cosi male.
Unico neo va solo sotot win98 contro il GMFC che va bene anche sotto winxp
Vecchio 27 aprile 05, 16:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Residenza: LIMC
La mia preocupazione non è tanto la realizzazione ma l'interfacciabilità con i programmi! cioè non avrei voglia di costruire un cnc da 300 euro e poi scoprire che se non uso il loro programma non ci faccio niente! ok mi sta anche bene, mha io voglio diciamola sicurezza di poter utilizzare un qualsiasi cad, per esempio Autocad, e poter cosi anche per mio divertimento pesonale creare un qalsiasi disegno riportarlo su polistirolo (tanto per dirne una)! per il momento la mm2001 da quello che posso capire lo fà e macchinoso ma lo fa! la parte elettrica e molto semplice da realizzare, la parte mecanica avro moti gratta capi! (sono elettronico non metalmeccanico ) ci sarà da ridere!!!
Diciamo che sono ancora molto confuso devo informarmi meglio prima di costruirla! non voglio fare errori!
mha su la CNC202 esiste un sito ufficiale che la descriva su google non ho tovato molto!
Vecchio 27 aprile 05, 17:10   #10 (permalink)  Top
La mm2001 è una scheda con imput paralleli standard
Il programma dei francesi prende i files .dat che è uno standard
Quindi puoi farci tutto.
Io ci ho tagliato scritte figure di Babbi Natale ecc ecc.
Ci sono dei programmi come Crea Dat scan2dat che appunto da un files
autocad ti convertono in .dat il GMFC fa questo import un modo automatico
La mm2001 come segnali di parallela è standard non sei obligato
a comandarla con i programmi dei francesi puoi anche usare altri programmi
tipo il ninos ed tanti altri
Pero se vuoi tagliarce le ali il prog dei francesi è studiato a posta
per quello ha predisposto i fori per i longeroni e tante altre cose utili nel nostro campo insomma perche complicarsi la vita.
Chiarimenti su PIT & PLT... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 3 08 novembre 09 14:04
chiarimenti rendamodels Aeromodellismo 0 07 maggio 07 01:03
Chiarimenti rally75 Automodellismo 5 28 maggio 05 00:11
chiarimenti mm2001 enite CNC e Stampanti 3D 1 17 marzo 05 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
