Vecchio 05 dicembre 07, 23:35   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Ciao Lillo,
non lo confondere, non credo abbia l'elettronica con la visualizzazione dell'abilitazione "normal/sleep" (enable dei motori), come quella che hai tu.
Comunque, come dice ADSO, i motori scaldano e quindi corrente gli arriva.
Se non erro, i motori sono targati a circa 0,44 Amp....pochino...
forse si tratta di settare bene i pin di passo e direzione, ma rimane il problema dei motori.
Ferdinando
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 23:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Ferdi
Ciao Lillo,
Ferdinando
Sarà meglio ritirarmi in buon ordine. Non era nelle mie intenzioni confonderlo....
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 09:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da Lillo
Ci sono led di stato sul pannello frontale del contenitore dell'elettronica di pilotaggio dei motori?
Che diciture portano?
Quali sono accesi?
Che S.O. hai installato sul PC?
Nel lasso di tempo trascorso fra quando funzionava e quando ha smesso hai installato/aggiornato forse qualche programma sul PC? (E' meglio un PC dedicato interamente a Mach3 senza altri programmi installati...)
Devi fornire INDICAZIONI altrimenti bisogna ricorrere alla palla di vetro
non mi pare ci siano led (poi ci guardo) il pc è dedicato alla cnc senza altri programmi
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 10:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da mauri6
Mi sembra poco probabile che tutti i motori si guastino contemporaneamente.
L'ambaradan, come hai detto, ha smesso di funzionare dopo la prova eseguita con il portatile quindi la causa credo sia da ricercare in quella fase...
domandona: non è che per caso hai acceso temporaneamente l'elettronica senza aver prima collegato i motori?
Vecchio 06 dicembre 07, 10:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
passo la domanda al figlio, visto che ci smanettava lui
Vecchio 11 dicembre 07, 12:09   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
alla fine avete risolto ??
Ciaooo da Fiorello.
Ma a Bologna i T-rex... Snail Elimodellismo in Generale 5 02 ottobre 08 21:49
Pendii di Bologna QuietStorm Incontri Modellistici 4 02 ottobre 08 18:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:30.
