Vecchio 30 ottobre 07, 10:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
difetto di taglio poli come risolverlo??
Ciao a tutti,
ho un problema che è abbastanza naturale ma spero che ci sia un modo per correggerlo.
Taglio l'estradosso, poi l'intradosso quando il filo arriva in prossimità dell'uscita dal poli, all'ultimo millimetro l'ala tagliata al 99,99% si adagia
alla controforma e crea un difetto di taglio sul BU
vedi foto.
consigli???
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 11:42   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
proprio per evitare questo problema si parte a tagliare sempre dal BU si arriva al BE e il poli non si muove... perche è stato tagliato solo sopra e sotto è pieno e quindi non può succedere nulla..
potrebbe succere con profili strani che il probelma ti si ponga quando il filo esce dal BU ..ma è un problema marginale.. il BU è rifilabile senza problema..
comunque se setti bene le temp i BU ti vengono a lametta ugule.
ciaooo
Vecchio 30 ottobre 07, 12:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
maaa io taglio dal BU.. entra dal Bu fa l'estradosso fa il bordo d'entrata e torna indietro ed esce dal BU
ma è propio li che fa il difetto.. quando l'ala cade sul taglio appena effettuato!
provo a invertire magari prima l'intradosso e poi l'estradosso se magari cambia visto che ha meno peso sopra.
per non fare il BE, cioè tagliarlo di netto per mettere il profilo in legno io
taglio più corto il blocco di poly... avete qualche altra idea?
Vecchio 30 ottobre 07, 12:26   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
strano.. non è che metti troppi pesi sora ?
io uso solo due vecchie pile al PB da 2V 5A.. quelle tonde.. le metto sul poli dove parte il BU e on ho mai avuto questi problemi..
non è che magari in quel punto hai le guide sporche ??
Vecchio 30 ottobre 07, 14:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Se la macchina è ben tarata ( e non mi stuferò mai di dirlo...è noiso ma curate la taratura...) nessun peso sopra, io ho smesso di metterli e non ho nessun problema, il pezzo non si muove.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 15:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
il blocco non si muove ma quando l'ala in mezzo al blocco sta su per un millimietro e poi ci passa il filo è normale che cade sullo spazio che ha appena creato il taglio no?
stasera provo ad aumentare la velocità e vediamo se mi scappa fuoi prima che cada.
poi faccio un video
Vecchio 30 ottobre 07, 15:39   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da fabionet31
poi faccio un video
non è che hai la temperatura troppo alta?
..quanti mm di poli mangia durante il taglio?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 15:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
circa 3mm
Vecchio 30 ottobre 07, 18:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
3 mm? Minc.ia!
Hai la temperatura troppo alta! a me al massimo mangia 1mm quando è tanto.
Devi fare per bene la calibrazione.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 19:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Originalmente inviato da MaXtHeFox
3 mm? Minc.ia!
Quoto in pieno...è un'enormità !
Lele
Cerco Cnc Usata Per Taglio Poli fooxx CNC e Stampanti 3D 26 02 ottobre 07 09:54
Taglio poli reprise... merafix Categoria F3K 67 22 giugno 07 11:39
Taglio Poli, 4 assi multivac2 CNC e Stampanti 3D 3 13 novembre 06 16:55
Ecco la mia macchina CNC taglio poli Ferdi CNC e Stampanti 3D 22 21 settembre 06 01:16
Macchina taglio ali/poli rafpigna CNC e Stampanti 3D 7 14 agosto 06 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
