Vecchio 24 ottobre 07, 21:18   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
@ gattodistrada
Tieni premuto il pulsante per diminuire la temperatura in fase di boot del pic, con il deviatore in manuale e la frequenza varia ed il timing torna normale, probabilmente lo hai fatto involantariamente od il pic per qualche bug ha variato per i fatti suoi.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 23:10   #32 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
aspetta spetta...
la fase di boot del PC la conosco ma quella del PIC no!!
se vado ad intuito è l'avvio della scheda, quindi alimento la logica e tengo premuto il pulsante per diminuire la temp. del filo e poi mollo?????
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 07, 00:08   #33 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ok c'è l'ho fatta ora il timing è cambiato a: 503 / 504
però gli avanzamenti si sono ancora incasinati e non nel verso giusto...
devo impostare
passi: 349
Tempo/passi: 2
Passo vite: 0.5
ho fatto numerose prove ed è precisa! vanno un po' di meno però
come mai sono così fuori misura??
Vecchio 25 ottobre 07, 09:28   #34 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Danielxan
@ gattodistrada
provo grazie!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 ottobre 07, 09:30   #35 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fabionet31
devo impostare
passi: 349
Tempo/passi: 2
Passo vite: 0.5
poichè la vite ha un passo das 1,5 (la M10 esiste anche nel formato a passo fine 1,25 e anche a 0,75 ma non si trova normalmente) impostalo cosi poi regoli il resto di conseguenza.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 ottobre 07, 12:34   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
devo impostare
passi: 349
Tempo/passi: 2
Passo vite: 0.5
349 PASSI ??
li devi mettere 200.. se metti 349 ti credo che i motorelli sbroccano, poretti
il tempo a 2 puù andaare anche bene, li dipende dai motori..
per il passo 0,5mm non va bene.. devi mettere il passo esatto della barra filettata altrimenti ti sballano tutte le misure, come dice gattodistrada se hai la barra da M10 il passo è di 1,5mm e quindi devi impostare 1,5mm
Comunque di solito si trova un'accoppiata passo/numero step motori dove la divisione non venga un numero con decimali periodici; li la cnc apporssima e poi alla lunga genera errori
esempio
passo 1,25mm e 200step ---> 0.00625 mm di avnzamento per step OK !!
passo 1,50 e 200 step ---> 0.0075 OK !!
passo 1,25 e motori 48step ---> 0.0260416666666... TADANNNNN !!!!
quel resto periodoco la cnc lo approssima e dopo un po che lavora vedrai che i carrelli non ritornano più a zero o hai degli errori nele dimensioni dei pezzi tagliati.
Per fortuna questo però non è il tuo caso
ciaoooo
Vecchio 25 ottobre 07, 22:02   #37 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Zott non è che mi sono inventato i passi...
se metto i valori corretti cioè 200 passi e passo vite 1,5 quando do lo
spostamento di 10mm lui ne fa al massimo 3,5 mm e che devo fare quindi???
se lascio i 200 passi dovrei impostare il passo vite a 0,1 ma GMFC mi blocca a 0.5.... quindi a 0.5 cambio i valori fino ad arrivare a 349 che è la misura corretta... se metto 10 mi fa 10 se metto 100 mi fa 100 e via così.
non so che dire... ora aspetto il PIC di IVAN e vediamo se è quello che si incasina.
intanto cerco di capire GMFC non lo trovo così facile.. per esempio lo zero assi deve toccare il filo nel piano?????
Vecchio 26 ottobre 07, 02:04   #38 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ragazzi è seuccessa una cosa incredibile!!!!!
stasera avvio la macchina e muovo si 10mm tutta sballata!!!
ancora! noooooo poi imposto i parametri corretti Step 200 passo 1,5
tempo/passi: 2
FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Probabilmete ho gli assi invertiti... missà che le guide lunghe parallele al suolo sono le Y e quelle in altezza sono le X se immagino un piano 2D di lato. Per il testo devo capire come funzuona GMFC (purtroppo la PRO perchè è XP cazz 145€ fra 25 giorni e chi li tira fuori????? )
ma lo zero assi dove si mette quando il filo è a contatto con il piano della TGA ??????
Vecchio 26 ottobre 07, 08:46   #39 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
secondo me hai il tempo passi ancora troppo basso... devi dar tempo al motore di spostarsi di fermarsi al diodino di scaricare la corrente inversa..ecc..ecc. mettilo intorno a 4-4,5..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 ottobre 07, 12:09   #40 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ho provato a scendere è peggiora..,, a salire cambia un po' rumore non sono fluidissimi
ho invece abbassato a 10 l'accellerazione
aiuto!! ma MM2001 non va più fabionet31 CNC e Stampanti 3D 15 05 dicembre 07 23:04
Ragazzi come suona. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 16 23 ottobre 07 22:32
Colpi radio xitus Radiocomandi 3 26 gennaio 07 00:28
microservo hitec che balla e suona fabio1963 Aeromodellismo Principianti 7 29 settembre 04 16:40
vite involontaria e colpi di c... nicthepic Aeromodellismo Principianti 18 09 settembre 04 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
