| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-10-2003 Residenza: Riccione
Per quanto riguarda i motori, io ne ho trovati alcuni presso un amico che fa riparazioni a fotocopiatrici, fax-scanner-stampanti laser ecc.. Non gli sembrava vero che qualcuno gli sgombrasse il magazzino di vecchie macchine. I motori passo-passo che ho trovato sono due di marca MINEBEA (NM e precisamente il modello PM55L-048 che ha 10.5 ohm per fase e alimentazione 24V in CC (vedi data sheet in http://www.minebea-ele.com/en/product/moto...00/F_1017.html) e due che provengono sempre dallo stesso fax laser ma sul corpo del motore non ne è riportata la marca ed hanno lalbero passante con ventola di raffreddamento superiore. Di questi ultimi sò solamente che hanno una resistenza di 8.8 ohm ed una tensione di pilotaggio di 24V in CC. Ehmm!! ora la domanda.... - Volendo alimentare i motori con 24 Vcc, posso anche omettere le resistenze? - E per i 4 diodi zener? Ciao, Marco |
| Bookmarks |
| motori per mm2001 | 41fabio73 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 15 marzo 07 00:07 |
| Motori più potenti per la MM2001 | lelelodigiani | CNC e Stampanti 3D | 3 | 03 gennaio 07 13:11 |
| mm2001 e alimentazione motori MAE | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 3 | 02 novembre 05 20:51 |
| MM2001 e motori PM55L-48 | Stefano64 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 20 ottobre 05 22:41 |
| mm2001: i motori non girano... | aleale99 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 19 ottobre 05 20:31 |
