Vecchio 18 marzo 05, 21:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2005
ciao a tutti ragazzi. sto realizzando la scheda cnc3ax per il pilotaggio di motori MAE unipolari da 200 passi e 2A. avrei bisogno di un consiglio per il collegamento al pc. leggendo alcune pagine internet ho trovato la descrizione di principio di questi sistemi per impedire danni al PC. vorrei sapere quindi se qualcuno di voi ha provato a realizzare tali circuiti e quale mi consigliate per la cnc3ax. grazie in anticipo a tutti!!!
femo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 23:26   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Non so quanto siano sofisticati i circuiti che hai visto, cmq in commercio esistono schedine PCI con porta parallela inboard dal costo di 20 euro, ad un po' di meno trovi i circuiti di protezione gia' pronti anche se sono un po' difficili da trovare.
Vecchio 20 marzo 05, 09:02   #3 (permalink)  Top
ciao Barone grazie della risposta. ho letto su qualche sito il consiglio di usare schede PCI in alternativa alla parallela della motherboard, il problema è che uso un portatile e mi pare che schede PCMCIA siano già un pò più costose e non so se sono equivalenti a livello di sicurezza. per i circuiti che ho visto ti posso citare quelli sul sito di vincenzoV. l'idea delle schede isolatrici già pronte invece mi interessa ma ho paura di fare casino con il funzionamento della scheda cnc3ax stessa. sto cercando di rifare un pò il circuito anche in modo da realizzare moduli separati per gli assi e tutto il resto. già che ci sono senza aprire altre discussioni per l'alimentazione dei motori con questa scheda di controllo l'amperaggio dei trasformatori deve essere dell'ordine di quello richiesto dai motori o quello viene dalla scheda stessa? grazie!!!!
Vecchio 20 marzo 05, 16:27   #4 (permalink)  Top
Amministratore
In alternativa alla PCMCIA ti consiglio la parallela su porta USB costa molto di meno.
Riguardo l'alimentazione la scheda assorbe pochissimo, quindi devi dimensionare il tutto sui motori e sul filo.
Vecchio 21 marzo 05, 18:12   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Arrow
Consiglio spassionato:
Perchè non prendi un vecchio PC e lo abbini alla fresa?
Trovi PIII 800 a poco più di 100 euro nei vari mercatini di elettronica.
Usare una porta parallela via USB .... <_< no so se avrai grandi prestazioni.
Io ho collegato per prova la mia fresa al portatile via porta parallela (la scheda driver è optoisolata), e ho notato un funzionamento non molto fluido dei movimenti, (non perdite di passo però), rispetto a quando è collegata al PC desktop.
Ovviamente dipende anche da che programma di controllo usi.
E' mia opinione che la gestione della porta parallela sui portatili, non sia così accurata come sul PC desktop, posso anche sbagliarmi, ma ho fatto la prova.
Come portatile ho usato un Toshiba MX30-130 (Centrino 1.7).
Vedi tu
Ferdinando
www.hobbild.com
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 05, 19:08   #6 (permalink)  Top
beh l'idea della station dedicata è sicuramente una buona alternativa però mi sa che me la riservo per uno stadio di realizzazione più avanzato di come sono messo ora. per il momento mi interessa trovare una elettronica realizzabile e sicura per il mio pc in modo da non rischiare molto. comunque ora ho trovato degli ottimi schemi di collegamento optoisolato per la parallela e per ora proverò quelli giusto per iniziare a far girare i motori e vedere come rispondono. appena miglioro come realizzazione della meccanica vedo che riesco a recuperare. grazie del consiglio comunque. proverò e ti farò sapere.
Vecchio 21 marzo 05, 19:54   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Se lasci i link che hai trovato magari fai felice anche qualche altro utente
Vecchio 22 marzo 05, 08:23   #8 (permalink)  Top
ok se può interessare perchè no:
http://digilander.libero.it/marcopic/pag_circuiti.htm
sono dei semplici circuiti per optoisolare la parallela e in più sono già abbinati ad una scheda di controllo classica con accoppiata L297-L298. penso che realizzarò questa invece della cnc3ax, o magari provo a realizzare l'optoisolatore e ad attaccarlo alle piste della cnc3ax. inoltre sto ridisegnando le piste della già citata scheda in modo da realizzare dei moduli separati facilmente fattibili anche su millefori e per aggiungere eventualmente anche il 4° asse. guardando un pò i vari schemi l'aggiunta del 4° asse si riduce solo all'aggiunta di un altro modulo, rendendo il progetto finale facilmente espandibile. se ottengo qualche risultato non disastroso farò sapere al forum come è andata.
lancerei anche un appello a qualche anima pia che volesse controllare i circuiti che ho realizzato in modo da individuare eventuali gravi errori prima che saldi il tutto. premetto che per ora il circuito è fealizzato in fidocad e che ho intenzione di realizzarlo su millefori finchè la cnc non prenderà vita
Vecchio 22 marzo 05, 09:12   #9 (permalink)  Top
Amministratore
Esatto il 4 asse lo puoi agginungere semplicemente mettendo i componenti per un altro controller.
Da come e' gestito il circuito sulla parallela considera che non e' possibile aggiungere piu' di 4 assi senza ricorrere ad una interfaccia apposita in mezzo o a qualche trucco.
Vecchio 22 marzo 05, 10:27   #10 (permalink)  Top
si di sto fatto che non si possono mettere più di 4 assi mi sono accorto anche perchè ho finito ormai i pin a cui connettere roba.
ora però mi è venuto un altro dubbio: sto rifacendo il circuito della cnc3ax in modo da farlo modulare ed eventualmente mettere il 4° asse come ho già detto prima. il dubbio che ho è sulle uscite della parallela che nella cnc3ax sono segnati come gli "enable" e "sense". nel sito che ho indicato sopra consigliano di mettere lo stato degli enable alto, collegandolo all'alimentazione della scheda. con questo posso evitare di collegare i pin della parallela che corrispondono all'1,14,16,17 col circuito giusto? semplicemente non gli saldo alcun filo e li lascio aperti? così per i pin del "sense", come funziona di preciso? sulla cnc3ax mette dei ponticelli che fa rimanere i pin del "sense" ( 10,11,12,13,15 ) o aperti o collegati all'alimentazione. per questi pin dite che mi serve un altro optoisolatore o mi basta collegarli fissi all'alimentazione? non danno problemi questi pin che mi pare siano di input? spero di non stressare troppo è che vorrei evitare di fare porcate con sto circuito.
grazie in anticipo e ciao
Optoisolatore. Mi serve un equivalente! Canister Circuiti Elettronici 4 31 luglio 14 17:19
Misura Volt con Optoisolatore lineare Lorenzoneri Circuiti Elettronici 14 14 maggio 07 10:48
Optoisolatore dove comprare riguardino Elimodellismo in Generale 2 09 giugno 06 14:27
OPTOISOLATORE PC / SCHEDA MM2001 FRANFLY CNC e Stampanti 3D 1 16 novembre 05 09:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:38.
