Vecchio 05 luglio 07, 22:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Taglio di multistrato di pioppo da 10mm
Ho provato a fare qualche taglio con la CNC per la realizzazione di una macchina per termoformatura ma ho avuto diverse rogne.
Il materiale usato è stato multistrato di pioppo da 10mm.
Prima ho provato come utensile una fresa da 1/8 di pollice (3,175mm) di diametro a due taglienti. Profondità di taglio 2mm. Velocità di rotazione 20000 giri/min
Avevo impostato una velocità di taglio a 600mm/min ma appena partito mi sono accorto che qualcosa non andava per via dell'eccessivo rumore nel taglio.
Ho dovuto ridurre la velocità di avanzamento a 200mm/min per abbattere il rumore sintomo di uno sforzo eccessivo.
Arresto il taglio e cambio fresa. Sempre da 1/8 ma invece che a due taglienti con struttura diamantata.
Il rumore è diverso. Sembra che vada meglio e mi spingo fino a 500mm/min. Abbasso la velocità del Proxxon a 16000 giri e sembra che migliori ancora di più ma mi accorgo che il taglio in certe zone, dove esce segatura color cannella, è più difficoltoso perchè il rumore cambia.
Ho tagliato il pezzo, è venuto pure bene ma queste velocità non mi esaltano troppo.
Le frese utilizzate non sono nuove, le ho comprato su ebay usate e penso che questo incida parecchio, comunque mi interesserebbe conoscere la vostra esperienza su tagli di questo tipo di materiale.
Che settaggi usate per lavori come questo?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 07, 22:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Fresa da PCB, 1.5 mm
32000 giri
avanzamento 1300 mm/sec o anche qualcosa in piu'
profondita' 2.5 o 3 mm !!
Originalmente inviato da Lillo
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 07, 22:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da dtruffo
32000 giri
Spero che tu non stia scherzando... ho sempre pensato che una fresa di diametro x non gradisca affondamenti maggiori del suo diametro su materiali mediamente duri come il multistrato i pioppo.
I 32k giri non me li posso permettere con il Proxxon ma se mi dai più info sul tipo di fresa ti sono grato.
Alcune frese nuove di pacca da 1.2mm le posseggo ma non arrivano a profondità di 10,5mm come invece mi servirebbe....
Ultima modifica di Lillo : 05 luglio 07 alle ore 22:41
Vecchio 05 luglio 07, 22:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
No, non scherzo.
Avevo anche io problemi di surriscaldamento della punta, poi mi hanno consigliato di aumentare velocita' mandrino e velocita' di taglio e .... tutto risolto.
Tagli precisi, senza sbavature e soprattutto ... freddi !!!
Io a quelle velocita' vado anche nel betulla !!!
Probabilmente stare un po meno profondi giova alla punta, ma io non ho pazienza .......
Le punte che uso sono le 626 della mjcnc, mi trovo molto bene ad un prezzo ... umano !!!
http://www.mjcnc.com
E poi.... essendo io di Torino, il loro negozio e' a 4 km da casa ... che vuoi di piu' !!
Comunque spara l'elettroutensile a manetta e vai veloce, sembra incredibile, ma per me ha funzionato
PS: vai pero' piano quando entri nel materiale (asse Z). Le punte da PCB non amano quello sforzo !!
Vecchio 05 luglio 07, 22:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
No, non scherzo.
Le ultime frese le ho prese anch'io da mjcnc ma, a meno di non fare un altro ordine per le frese da 1/8 di pollice che è praticamente lo stesso diametro del codolo, quelle più piccole non mi permettono affondamenti totali come quelli da me richiesti 10,5mm
Altra cosina: che elettroutensile usi?
Vecchio 06 luglio 07, 01:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ho un PUSH da 600 w, preso su ebay. Assomignlia abbastanza al Kress
Vecchio 06 luglio 07, 01:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Mi ero perso la parte sulla fresa.
Se devo scendere piu' di 8 mm anche io uso la 3 mm, altrimenti batto sul codolo !!!
Vecchio 06 luglio 07, 01:09   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
32000 giri
Scusa dtruffo, ma 1300 mm/sec sono 78000 mm/min, non è che stai facendo confusione?
A mio modesto parere, una fresa di diametro 1,5 mm per PCB (quindi tipo lima abrasiva), a 32000 giri e un avanzamento anche fosse di 1300 mm/min, su multistrato, si impasta subito e poi brucia.
Lillo, io proverei ad usare una fresa da 3 mm monotagliente elicoidale profondità circa 2-3 mm e avanzamento 600 mm/min, rotazione sui 20.000 giri.
Ricordati comunque che il piccolo Proxxon non fa i miracoli, e neppure gli utensili fresa.
Ciao a tutti
Ferdinando
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 01:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Ferdi
Ciao a tutti
Ferdinando
ciao Ferdinando,
grazie dei consigli. Sono sfornito di monotagliente , prima di procedere all'acquisto vedrò di friggere con l'olio che mi ritrovo
Mi ero talmente abituato a tagliare il balsa con velocità sostenute che adesso mi torna stretto stare sui 300mm/min con questo multistrato. Comunque è un materiale rognosetto, sarà forse per la cattiva qualità dei collanti usati ma trovo più facile tagliare il multistrato marino di betulla piuttosto che quello di pioppo <_<
Vecchio 06 luglio 07, 01:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
In effetti troco anche io che i lbetulla si tagli meglio del pioppo !!
ciao Ferdinando,
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
Compensato pioppo 2mm lellere Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 12 aprile 06 02:52
Info Strumenti per il taglio del multistrato Dedalo Modellismo 1 27 settembre 05 16:03
Parafiamma in Pioppo Fithos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 04 luglio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
