| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 12-05-2004 Residenza: Pagani(Salerno)
![]() | Ho finito l'elettronica per la fresa...
Ciao a tutti,ho appena completato l'elettronica per la fresa che ho intenzione di costruire(fresa in legno),il tutto si basa sull'elettronica del sito optocut,scheda interfaccia con gestione fine corsa + 3 driver con la solita coppia di ic 297/298,ho montato tutto su zoccoletti in modo da sostituire i componenti che eventualmente mi si bruciano in modo rapido ed anche per il fatto di poter portare questi driver con molta semplicità a maggiore amperaggio tramite semplici connettori.Sono soddisfatto del suo funzionamento,l'ho provata sia con mach3 che con jedicut,infatti l'interfaccia prevede anche la possibilità di collegare un 4° asse proprio per la taglia ali.Ho speso sui 55-60 euro per interfaccia + 3 driver e 24 euro per 3 motori m22 della micromed.Ora mi rimane solo da scegliere l'alimentatore e siccome ne vorrei uno compatto ma potente sono orientato su un'alimentatore da notebook da 20v sui 4-6 ampere.Vi allego qualche foto.Ora appena ho tempo inizio la costruzione della meccanica,devo solo farmi uno schizzo e cercare di stare con i costi il più basso possibile,in modo da dare a tutti la possibilità di poterne realizzare una identica con costi alla portata di tutti.Spero fare cosa gradita.Ivan ![]() P.s:questa interfaccia funziona anche con jmfc in quanto c'è la possibilità di gestire il timer tramite un potenziometro. |
| | #3 (permalink) Top |
![]() | info
Ora monta motori m22 da 2,1 A,ma cmq tale elettronica l'ho fatta in modo da poterla espandere in modo molto semplice e veloce,si può portare anche a 4A ed oltre,basta mettere più l298 in parallelo,infatti ho montato degli zoccoli in modo da togliere l'ic 298 ed inserire dei connettori che portano i collegamenti alla basetta di espansione potenza che progetterò nel caso di bisogno,ma per ora mi va più che bene questa per l'utilizzo che ne devo fare,una piccola cnc da mettere accanto al computer dello studio.
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Interessante, soprattutto la possibilita di usarla con gmfc. Potresti mettere il link al sito dove l'hai trovata?
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
| | #5 (permalink) Top |
![]() | link http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm#SpecifL297 P.s:la mia è leggermente modificata per renderla espandibile con molta semplicità e velocità e per future riparazioni. |
| | #7 (permalink) Top |
![]() | info
Per quanto riguarda la modifica è semplice,al posto di saldare i 2 ic 297/298 ho preso una barretta femmina(strip)con passo da 2,54 ,li ho tagliati a misura e li ho saldati al pcb come se fossero stati dei connettori sui quali ho inserito ad incastro i 2 ic in modo che nell'eventualità di qualche rottura,possano essere sostituiti rapidamente.Inoltre togliendo l'integrato 298 ed inserendo al suo posto dei connettori cablati e possibile portare i segnali ad un altra basetta composta da più ic 298 che possono essere anche montati su una basetta millefori in modo da portare la potenza del driver da 2-2,5 A a 4 nell'eventualità del montaggio di 2-298 ed oltre mettendo in parallelo più integrati.Molto semplice.Ma ciò per ora è solo teorico in quanto non l'ho testato e non so se mai lo farò in quanto per quello che mi serve questa elettronica da 2A per me già è più che sufficiente.
| | #8 (permalink) Top |
![]() | info
Premetto che tale elettronica sono riuscito a realizzarla con 55-60 euro perchè ho recuperato le coppie di 297-298 da surplus al costo di 2 euro o poco meno cad.Nel mio negozio di fiducia mi hanno chiesto 7 euro per un 297 e 7 euro per un 298,e nell'eventualità dell'acquisto di un circuito stampato del kit di nuova elettronica mi hanno chiesto 8 euro a cui aggiungere 3,50 euro per il dissipatore più altri soldi per la restante componentistica passiva.Quindi la spesa sarebbe aumentata di parecchio...
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-05-2006 Residenza: Provincia di RM
![]() | Citazione:
ciao a tutti ed in particolare ad Ivan2280 faccio questo reply al post in modo che tutti possano beneficiare dei prezzi degli integrati, che come detto stanno in negozio a 14/15 euro la coppia , c'e' un ingrosso di componenti elettronici a Milano raggiungibile all'indirizzo www.gpecsrl.it dove vendono a privati senza nessun problema c'e' solo da sorbirsi il proprietario che racconta tutta la sua vita ,la coppia di 297/298 la fanno poco piu' di 5 euro ,con 45/50 euro si possono prendere tutti i componenti per la realizzazione del controller che ha messo in evienza Ivan2280. sul sito web ci sono i contatti telefonici delle GPEC srl il signor Andrea della GPEC e' stato tanto gentile che mi ha spedito il pacco prima ancora che gli facessi il bonifico bancario ,che e' stato fatto dopo l'arrivo della merce come da lui richiesto ,in modo da controllare l'esattezza dei componenti nel pacco scusate se sono stato prosaico ma un poco di pubblicita' a chi la merita deve essere fatta.. Saluti a tutto il NG Radis | |
| Bookmarks |
| Cambiare l'elettronica al DF36b | fabrymac | Elimodellismo Principianti | 0 | 28 giugno 07 14:20 |
| L'elettronica sul T-REX... | sirone | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 giugno 07 10:31 |
| L'elettronica.. che tortura | keysan | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 31 dicembre 06 18:35 |
| Alimentare l'elettronica con 5 celle NiMh | Claudio_F | Radiocomandi | 6 | 16 ottobre 06 11:34 |
