Vecchio 03 marzo 05, 09:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
Salve a tutti,
per prima cosa mi presento... Mi chiamo Andrea,di Roma, ho 25 anni studio ing. informatica, sono appassionato di aereomodelli in particolare ma anche di un sacco di altre cose.
Dopo tanto tempo finalmente mi sono deciso a costruire la mia fresetta Cnc.
Devo dire che su questo forum ho trovato già il 90% delle informazioni che mi servivano, ma mi sono rimaaste un pio di domande(forse stupideù) a ui non ho trovato risposta, quindi le propongo direttamente:
1. I motori bipolari hanno sempre quattro fili? Se no, come faccio ad individuare quelli con quattro fili? Dove posso prenderli
2. Come prima realizzazione ho pensato di farla in legno sul modello della millwood. Ho trovato manicotti a sfere, aste di acciaio, e tutto l' occorrente.La mia unica perplessità è sul legno da usare. Compensato o mdf?
3. Ultima. Pensate che possa ottenere una cosa abbastanza precisa facendo i fori con il trapano e non con una macchina cnc?
Grazie Mille per la pazienza!!!
Saluti Andrea
andbet39 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 05, 10:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Ciao Andrea,
Visto che fai riferimento alla mia MillWood, cerco di rispondere alla tue domande:
I motori bipolari possono avere 4, 6 o 8 fili, MAI 5, se sei di Roma, puoi reperirli da Micromed.
Per determinare come collegarli, sul mio sito, alla sezione link, trovi il tutorial di Vincenzo,
ma comunque con Google trovi decine di spiegazioni a riguardo.
Per eseguire i fori con gli interassi precisi, se hai un semplice trapano, la vedo brutta, visto che usi manicotti a sfere.
Magari trova chi te li può eseguire anche solo con una fresa manuale.
Ti sconsiglio l’ MDF se metti viti da legno nel lato del suo spessore, potrebbe aprirsi, poi vedi tu.
Buon lavoro
Ferdinando
www.hobbild.com
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 05, 10:58   #3 (permalink)  Top
Grazie per la riosposta!!! Avevo pensato di farmi tagliare tutti i pezzi con il pantografo come hai fatto tu. Ma dove lo trovo qualcuno che mi fa questo lavoro??
Sei di roma anche tu?
Vecchio 03 marzo 05, 11:04   #4 (permalink)  Top
Scusa un altra domanda. Sui motori dove dice 4 fasi, vuol dire che sono bipolari o non c entra nulla?
Vecchio 03 marzo 05, 14:52   #5 (permalink)  Top
Mi dispiace, ma non saprei dove indirizzarti, ora le frese le realizzo in alluminio con centro di lavoro meccanico.
Quando un motore ha 4 fasi può essere sia bipolare che unipolare:
4 fasi e 5 fili=> solo unipolare
4 fasi e 6 o 8 fili bipolare e unipolare
6 fili funzionante in bipolare, il filo centrale non è usato (due fasi in serie)
8 fili funzionante in bipolare, le coppie delle fasi possono essere collegate in serie o in parallelo.
Ferdinando (Treviso)
Vecchio 02 aprile 05, 01:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Io uso motori a sei fili in modo unipolare.
Dato che ci sono vi chiedo come si può trasformare i file DXF in file DAT per la macchina a filo caldo.
Io ho provato con scan2dat ma i disegni non vengono fedeli.
Ciao.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
Sono Nuovo... Rohzen Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 01 giugno 07 12:11
Help sono nuovo tonioneg Automodellismo 2 13 maggio 07 11:21
Sono nuovo Plasma Automodellismo 11 26 ottobre 06 22:08
Sono Nuovo..... alexmat Aeromodellismo Principianti 10 19 giugno 06 23:59
Sono nuovo monster.V8 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 25 febbraio 06 18:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:32.
