Vecchio 01 giugno 07, 11:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Se mi dici il peso gravante sulle barre, ti posso calcolare la freccia massima (abbassamento) in mezzeria.
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 11:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da xitus
Se mi dici il peso gravante sulle barre, ti posso calcolare la freccia massima (abbassamento) in mezzeria.Ciao
Sarebbe utile a vere la formuletta
Cmq pultroppo da quello che so io quel sistema avrà sempre flessioni
anche con diametro 30 ecco perchè per evitare questo
si va sulle guide lineari con relativo pattino.
Io sulla TGA dove ho usato barre da 20
per diminuire questo gioco di flessione
ho messo sui carri due aste con cuscinetto
che premono sul tavolo sottostante in modo da evitare l' imbarcamento.
Vecchio 01 giugno 07, 11:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
LO stesso identico problema lo ha chi ha fatto la macchina come la mia, ma "appendendo" le barre...
Lo stesso francese le ha sollevate, e tutti hanno problemi, perche esse fletteranno sempre....
io l'ho risolto facendole poggiare, tu ovviamente non puoi.
L'unica soluzione che vedo senza stravolgere tutto è fare in podo che ci sia una "ruota" che rotola sul piano e non permette la flessione.
Puoi mettere tutti gli angolari che vuoi ma flettono comunque.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 11:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Forse sarebbe più efficace e più semplice aggiungere una ruota per lato in corrispondenza della stuttura del carrello.
Ci sono ben 8 bulloni per lato su cui ancorarsi.
Certo che sarà una scocciatura mantenere sempre pulita e sgombera la zona di rotolamento delle ruote...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 12:03   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da akitainu
Infatti è la stessa cosa che consigliavo anche io
posto una foto del particolare di come ho risolto sulla mia TGA
Vecchio 01 giugno 07, 12:10   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic
si si , mi hai preceduto di 1 minuto nel rispondere, se avessi visto la tua risposta non avrei detto nulla.
bella soluzione, bravo.!
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 01 giugno 07, 12:42   #17 (permalink)  Top
Grazie i cuscinetti sono su entrambi i lati del carro
e scorrono su piattine in alluminio in modo che non premano
sulla base in legno che ovviamente con il tempo si sarebbe affosata
Vecchio 01 giugno 07, 14:41   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2005
Savio: Scarica questo file
http://www.cncitalia.net/forum/download.php?id=846
ciao e fammi sapere
franc
Ultima modifica di franc : 01 giugno 07 alle ore 14:44
franc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 15:38   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da franc
ciao e fammi sapere
Ok perfetto
Vecchio 01 giugno 07, 17:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
la prova che farò sarà sicuramente mettere i cuscinetti ai lati delle spalle...
con il piattino di alluminio come binario...
una cosa strana è che ho -2 mm in mezzo anche se il carro è tutto da un lato.
in ogni caso al momento lavoro con il 2D e va di bestia...
lavora in continuazione, ora gli metto il sistema di aspirazione fissato vicino alla fresa.
ps: il piano di legno non è portante... perchè faccio appoggiare la fresa sui due supporti che tengono le barre
Ultima modifica di fabionet31 : 15 gennaio 10 alle ore 15:10
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Alberi claudioD Navimodellismo a Vela 1 30 dicembre 07 16:54
Maledetti Alberi.. rhobby Aeromodellismo Principianti 58 05 giugno 07 20:42
alberi maléfici !!!!!!!!!!! kitaro Aeromodellismo Principianti 12 20 novembre 06 11:26
alberi Hacker A20 26M erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 05 novembre 06 16:24
aerei & alberi kitaro Aeromodellismo Principianti 100 03 marzo 06 17:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:44.
