Vecchio 26 maggio 07, 01:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
profondità di passata
ciao a tutti
complici moglie, figlio, lavoro e aeromodelli, ho veramente poco tempo per fresare e ovviamente imparare i programmi dedicati
mettiamo il caso che io debba fare una unica passata con l'utensile da 6 in un materiale spesso 12 mm
mi creo il percorso utensile con art cam e lavoro a cnc con mach3: dove devo lavorare per ottenere quello che mi prefiggo? se lascio le cose come stanno la fresa mi fa 4 passaggi a profondità diverse..
vi ringrazio dell'aiuto
Andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 07, 03:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
http://www.baronerosso.it/forum/show...t=finish+depht
Guarda il post numero 6 di questo thread. Scusa se non te lo riscrivo ma l'ho appena spiegato. Dovrebbe essere quello che cerchi-
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 07, 11:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
03:17
Fra consorte e pargoli solo la notte si può stare in pace
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 07, 11:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Io finisco di lavorare mediamente tutte le notti tra le 3 e le 4....infatti se noti non c'è quasi nessun messaggio mio prima delle 11 del mattino... .
Ero appena tornato a casa !
Se vedi dove abito e pensi agli orari, fai in fretta a capire dove lavoro....
Acuta osservazione !
Lele
Vecchio 26 maggio 07, 12:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Lele
In genere non guardo mai l'orario dei post. Questa volta non so come, ci è cascato l'occhio.
Per il resto beato te che stai in mezzo a tanta bella gente
Comunque anch'io mi difendo bene.... lavoro con vista sul mare e per ora c'è un via vai di 'bella gente' che transita a piedi per recarsi alla spiaggia oco più in la.
Ultima modifica di Lillo : 26 maggio 07 alle ore 12:16
Vecchio 26 maggio 07, 15:21   #6 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Restando OT, poi giuro che smetto, ho idea che la tua "bella gente" sia un po' più "fresca" della mia....<_< salvo le notti di ferragosto e capodanno....
Lele
Vecchio 26 maggio 07, 15:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
grazie delle info, ma io:
I) non so di quale programma stai parlando
II) su artcam (in italiano) non o trovato nulla che mi permetta di capire dove settare la profondità di passata
III) su mach3 men che meno...
praticamente sono da capo
Andrea
Lele
Vecchio 26 maggio 07, 18:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao, sto parlando di Artcam, ma in inglese.
Sono le prime due voci nella finestra di impostazione dei parametri della fresa. Fammi sapere
Lele
Vecchio 26 maggio 07, 18:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
...proprio non riesco a trovare queste funzioni...
ma parli della libreria utnsile? io solo lì ho trovato qualche parametro modificabile, ma si tratta del passo e del diametro...
Vecchio 26 maggio 07, 18:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da boss
Su: ArtCam Pro 9.021 Italiano
Quando scegli 'Utensile per Profilatura' per selezionare la fresa ti compare il 'Database Utensili'
Effettuata una selezione devi focalizzare l'attenzione sul 'Passo Z'
All'interno della 'Descrizione Utensile/Gruppo'
Il valore del Passo Z determina le passate necessarie.
Es: End Mill 2.0 mm con Passo Z di 1mm su Materiale spesso 3mm ti genera 3 passate.
Modifica il Passo Z opportunamente in funzione delle tue necessità per ottenere le passate che desideri.
Spero che Lele non si offenda per la mia italica intromissione
Futaba è passata al 2.4! davide.pasq Radiocomandi 14 14 febbraio 07 13:52
profondita torniketto Aeromodellismo Alianti 13 12 maggio 06 14:44
flappino sul profondità 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 11 04 agosto 05 18:02
profondità Giorg Navimodellismo a Motore 2 12 maggio 04 14:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:04.
