Vecchio 08 aprile 07, 00:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Eccola!! quasi ultimata la mia CNC
Ciao a tutti !
finalmente stasera ho cominciato l'assemblaggio della mia CNC a tre assi.
La macchina l'ho realizzata senza disegno fatto da altri, sono partito dai materiali che avevo a disposizione.
Ho utilizzato materiali presi on-line, vite trapezie da 12, cuscinetti lineari ecc..
gli alberi delle guide dell'asse Y sono da 20mm pieni. e quelli del carrello superiore asse X sono da 16 mm pieni.
la macchina misura 1000 x 500 ed avrà un'area lavorabile di 880 x 400
il carrello dell'asse Z è in lavorazione in officina.
allego le prime foto.. ciao
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 07, 00:32   #2 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
il piano di lavoro è in multistrato da 30mm ho fissato dei quadrotti di alluminio per rinforzarlo.
nella foto si vede la vite trapezia per l'asse Y
Ultima modifica di fabionet31 : 14 ottobre 09 alle ore 21:46
Vecchio 08 aprile 07, 00:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
nella foto si vedono le guide da 20mm con i cuscinetti lineari per supporto spallette.
Vecchio 08 aprile 07, 00:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
qui ho fissato le spallette di alluminio spessore 15mm
nei fori sopra domani fisserò le guide da 16mm e la vite senzafine
centrale per l'asse X
Vecchio 09 aprile 07, 09:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Bella fabio, soltanto i supporti alle estremita delle barre mi sembrano un po... "delicati"
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 07, 11:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Ciao a mio avviso vedo un mix di ottimi materiali
montati su strutture inadeguate
Io sono per gli estermi o tutto ottimo o tutto mediocre
vedi o cnc in mdf o cnc tutta in metallo
Vecchio 10 aprile 07, 09:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Si i supporti metallica " L " sono un po' delicati ma al brico non ne avevano di più grossi. Andrò dal fabbro a farli fare a misura.
Intanto posto la foto (fatta al cell. ) dell'ultima versione, albero superiore da 16 in Inox e uscinetti della barra filettata.
trazione inferiore.. provato il tutto è un vero piacere.
Come si fa in Mach3 a fare un comando di spostamento veloce?
con il tastierino è lentissimo.
Vecchio 10 aprile 07, 10:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Originalmente inviato da fabionet31
Imposta la velocità sul tastierino stesso!!!puoi andare al massimo!!
Metti 100% e da invio...
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 12:08   #9 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ma io intendo che muovo le frecce del tastierino.. su/giù sx/dx e controllo asse Y e asse X
cosa intendi che digito 100 poi il simbolo % e invio e poi muovo le frecce?
Vecchio 10 aprile 07, 12:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
premi il Tab.... e compare un'altra finestra.... per i comandi manuali.
guarda l'immagine, e inserisci 100%
vedrai che il movimento con i tasti va al massimo.
QUesta funzione è comoda, quando devi fare gli zeri, e vai a sfiorare il pezzo, in quel caso, porta il percentuale a livelli bassissimi, tipo 0.5, e poi ti avvicini piano al pezzo, cosa che non sarebbe fattibile ad alte velocita.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Pompa per vuoto, ECCOLA! picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 54 17 maggio 11 19:17
La mia cnc quasi ultimata!!! Marco978 CNC e Stampanti 3D 26 11 settembre 07 20:29
Che belleeeeee!!!Quasi quasi mi riprendo il t-rex solo per montare queste pale!!! RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 febbraio 07 10:53
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi odisseablu Aeromodellismo 10 22 giugno 05 09:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:48.
