Non mi sembra che al centro le linee combacino perfettamente... Da una meccanica come la tua mi aspettavo qualcosa di piu! |
dal fatto della flessibilità della penna o dalla perdita di passi in inversione di rotazione non ho messo la compensazione da soft perche non so misurarla :(. Anche il rumore a vuoto a mio avviso non credo sia deltutto normale ma essendo la prima cnc fresa di questa stazza che faccio girare non so:wacko: Cmq il test della spirale è uno dei più tosti chi altro lo ha eseguito con la sua cnc? |
Riguardo al rumore sembra di assistere a una gara di formula uno, credo dipenda dal fatto che usi demoltipliche e quindi i motori girano forte, forse la struttura va un po in risonanza. |
Ciao a tutti scusate tra non molto dovrei anche io ultimare i cablaggi e quindi iniziare a fare un pò di provine... Dove posso trovare il file del test spirale?? Grazie mille a tutti... Ciao ciao |
1 Allegato/i Citazione:
un po le impostazioni soft :wink: YouTube - Test 2 Mini Cnc Savio Con Emc2 Allego i gcode usati x i test gentilmente realizzati degli utenti del forum cncitalia in modo particolare la spirale realizzata da Franc a quale ho solo aggiunto delle rige per renderla più compatibile con emc2. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36. |
