Vecchio 26 aprile 07, 15:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2005
Problema con riscaldamento filo MM2001
Ciao a tutti,
dopo mesi di inattività ho rimesso mani alla cnc. Rimontato tutto,
ho collegato i fili dell'alimentazione dell'archetto ma leggendo i valori del voltaggio di uscita sembra che non funzioni, sia in manuale che pc. Alimentando con corrente da 13 o 28 volt continua, cmq sull'uscita diretta all'archetto leggo valori bassissimi, tipo 1.8 V. Ho provato varie volta a resettare con i pulsanti + e - , ma sia in manuale che con il PC il valore è sempre basso. L'unico momento in cui leggo un valore all'incirca pari all'ingresso è quando resetto premendo + e reset, un breve valore e poi ritorno al solito 1.8 V . Mi dite che è successo? E' partito l'optoisolatore oppure il Buzz11?
Grazie Alex
alex_goku2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 23:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
La misura sul filo la dovresti fare in serie con un amperometro
misurando la corrente che scorre nel filo e non in parallelo
con un voltometro la resistenza del filo è molto bassa ed è ovvio
che leggi un valore molto basso di tensione.
Vecchio 27 aprile 07, 08:37   #3 (permalink)  Top
riscaldamento
SAvio, non ho misurato l'amperaggio come suggerisci però cmq il filo non riscalda. Dalla mia lunga esperienza con gli archetti manuali, se non è presente una certa tensione di almeno 12 V per una lunghezza filo di 60 cm, il filo non si scalda per niente.
Qualche altro suggerimento??
Vecchio 27 aprile 07, 09:59   #4 (permalink)  Top
Su quella sezzione ci sono pochi componenti
cambiali tutti in blocco Irf diodo resistenza ed opto
cosi eviti di impazzirti
Vecchio 02 maggio 07, 16:53   #5 (permalink)  Top
Risolto!!
Problema risolto. Il filo riscalda adesso. Il problema era dovuto al fatto che facendo la prova al 100 % ottenevo un valore più alto di quello generato dalla scheda e veniva tagliato, solo che non avendo montato nè il buzzer nè il led non riuscivo a capire nulla. abbassando il valore al 40 % invece funziona tutto bene.
Ciao ALex
Problema mm2001 viglion3 CNC e Stampanti 3D 8 23 marzo 07 18:47
MM2001 ..filo non va! claudio476 CNC e Stampanti 3D 6 19 febbraio 07 10:16
MM2001 buz11 riscaldamento filo giordy CNC e Stampanti 3D 6 18 luglio 06 09:19
sos riscaldamento filo belgiofly CNC e Stampanti 3D 1 06 giugno 05 19:17
Sos riscaldamento filo mm2001 belgiofly CNC e Stampanti 3D 5 04 maggio 05 21:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:55.
