Vecchio 24 aprile 07, 23:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da Lillo
Risolto il problema. Adesso va in diagonale 'na bellezza!
Bisognava cambiare l'opzione 'Axis lockout' come 'When button pressed'. Di default è abilitata 'When button released' e così si pianta per andare solo in un asse alla volta.
Allegato 35160
Alla fine del discorso mi sembra che i risultati non siano affatto disprezzabili e con poco più di 10€ ci si semplifica non poco la gestione del programma.
Mi voglio augurare almeno di essere stato utile a qualche altro utente visti i numerosi interventi nel thd <_< ... o forse in questo forum tutto sommato siamo solo 4 gatti ad utilizzare Mach3
bene allora appena possibile mi doto di joypad ;)
... Next on this forum
Vecchio 25 aprile 07, 13:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Domani si va a fare la spesa !
Lele
Vecchio 25 aprile 07, 14:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
... e tre!
Mi fa piacere che il mio postare non sia stato tempo perso.
Ultime cosine nel caso vi sia sfuggito:
1) Il file di configurazione default.grab che contiene le proprie impostazioni personalizzate va posto sulla stessa directory dell'eseguibile ( C:\Mach3\ )
2) Per evitare di affaticarci troppo, avviando prima KeyGrabber e dopo Mach3, si può automatizzare il tutto modificando la stringa destinazione nelle proprietà dell' icona di collegamento Mach3Mill che generalmente usiamo per avviare il programma.
Bisogna modificare il contenuto, appunto, della destinazione con 'C:\Mach3\KeyGrabber.exe /p Mach3Mill'
In questo modo si avvia KeyGrabber che a sua volta avvia Mach3.
Vecchio 25 aprile 07, 16:37   #14 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Grazie ancora, domani faccio una prova.
Lele
Vecchio 27 aprile 07, 12:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Cazzarola, bravo Lillo.
Ora però mi dai una ,mano.....
Allora, io ho un joy, usb, con qualche pulsante.
Nulla di trascendentale....
Comandi anche l'asse z?
Puoi fare una specie di riassunto.....con i passaggi da fare in sequenza? cosi diventa tutto piu facile, e anche fra un anno, chi legge non ha problemi.
Complimenti ancora.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 15:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da akitainu
Complimenti ancora.
Sì, ci comando anche l'asse z, l'azzeramento dei tre assi, la velocità di avanzamento, l'home, ed altro...
La cosa fondamentale è la conoscenza dei tasti che invocano l'operazione che si vuole pilotare da controller. La faccenda può sembrare semplice ma io ho trovato qualche difficoltà e l'ho risolta parzialmente.
Andiamo per ordine:
1) Installiamo il driver per il nostro joypad lanciando il programma specifico fornito con il CD a corredo dello stesso joypad
2)Quando si apre l'utility proprietaria della mappatura dei tasti per XP ignoriamola
3) Avviamo il programma Keygrabber.exe che si trova nella directory dove abbiamo installato Mach3, regolarmente C:\Mach3
4)Se tutto è a posto dovrebbero comparire un altra scheda nominata
- HID controllers
5) andiamo sulla scheda HID controllers troveremo 1 riga che riporta "Use device" e "Device name"
Settiamo 'Use Device' -> 'Yes' perchè di default è No e appariranno altre 2 linguette
- HID Keys
- Joysticks
Pigiando sul tasto 'Properties' otterremo informazioni sul numero degli assi e dei pulsanti gestibili con il nostro joypad
6)Andiamo alla Scheda Joysticks
Io l'ho settata così:
Allegato 35349
7)Andiamo alla scheda HID keys
proviamo a pigiare un pulsante sul joypad ed otterremo l'autoposizionamento del focus sulla riga che individua il pulsante pigiato (Button x)
8)Doppio click sulla colonna 'Translato to' e quando compare la finestrella "Press a key" pigiamo il tasto da associare. Anche tasti combinati tipo <CTRL>X vengono rilevati
Allegato 35350
9)Settiamo tutti i pulsanti del joypad come riteniamo opportuno ed il gioco è fatto!
10)Salviamo la configurazione nella stessa cartella di Keygrabber e
pigiamo sul pulsante 'Start Mach3'oppure modifichiamo le proprietà dell'icona di collegamento dell'avvio di Mach3 come spiegato qualche post prima.
Non dimentichiamoci di settare la voce 'When button pressed' nella scheda 'Misc Setting'.....
Tutto qui!
Come detto all'inizio la cosa importante è conoscere i tasti o la combinazione di tasti che invoca la funzionalità che vogliamo pilotare tramite joypad.
Questi tasti non sempre sono standard ma variano in funzione del dello screen che abbiamo caricato.
Ad esempio nello screen di default dell'ultima release di mach3 non si può comandare l'azzeramento di un qualsiasi asse via combinazione di tasti ma solo cliccandoci con il mouse e questi sono cavoli amari!
Per risolvere la faccenda ho dovuto utilizzare uno screen precedente meno belloccio ma che ha associato i tasti per le funzionalità che mi servono.
Ovviamente se uno ha voglia i perderci del tempo si può costruire uno screen personalizzato e configurarlo come gli aggrada ma questa è un altra storia...
Esiste un ultima possibilità per beccare i codici dei pulsanti di Mach3 da pilotare tramite il joypad: per far questo bisogna avviare lo Screen designer quindi caricare lo screen che si usa sotto mach3 e beccare le proprietà del pulsante da seviziare
Allegato 35351
Si becca lo Scan Code e lo si riporta a manina sul posto giusto del file default.grab che è un file di testo e serve appunto come configurazione del KeyGrabber.
Occhio perchè questa procedura è solo per smanettoni smaliziati e funziona solo su quei pulsanti sotto Mach3 che posseggono valorizzato solo lo Scan Code e niente OEM Code o altro...
Questo è davvero tutto. Spero di essere stato almeno un pochino chiaro. Il malloppo non è sicuramente esaustivo al 100% ma è una buona base di partenza per l'immancabile smanettamento!
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
Vecchio 27 aprile 07, 15:28   #17 (permalink)  Top
Sì, ci comando
Moooolto good
benissimo, stasera non riesco e poi parto, ma settimana prossima provo a cimentarmi, male che vada ti ricontatto.
poter usare il joy è super comodo.....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 27 aprile 07, 15:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Moooolto good
Nessun problema. Per quel che posso, vedrò di esserti utile!
Vecchio 27 aprile 07, 17:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Be seguendo la discussione io ho comprato questo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...m=170092641390
Adesso spiegatemi come si configura
Vecchio 27 aprile 07, 18:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da saviothecnic
Il link non mostra tanto ma si capisce che dovrebbe essere un tastierino numerico.
Se è USB ed ha il cd con il driver proprietario non devi fare altro che seguire i passi del papiro che ho postato.
Comunque, secondo me, non è stato proprio un'acquisto molto azzeccato...
Io con 14€ ho comprato questo
Allegato 35367
Possiede due mini joystick e sono davvero ergonomici per spostarsi lungo gli assi senza stare a cercare il tasto giusto come dovresti fare invece tu.
E' antiscivolo perchè le impugnature sono di gomma morbida, ha un cavo mooolto lungo e, chicca finale, possiede anche una ventolina in basso a 2 velocità per rinfrescarti le mani dato che la zona di gomma nera è bucherellata. Sai comè arriva l'estate e le mani sudano
Se hai problemi sii più specifico e riposta il quesito....
Mach3 eurotechnic CNC e Stampanti 3D 28 09 aprile 09 13:16
Mach3 da dove inzia a fresare????? fabionet31 CNC e Stampanti 3D 5 22 maggio 07 10:47
orca....mach3 non mi gira ! Ma girano a me.. lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 15 21 dicembre 06 07:42
mach3 e master5 digitek CNC e Stampanti 3D 0 16 novembre 06 09:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
