Vecchio 21 aprile 07, 19:31   #1 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
GFMC e problemi con driver mm2001
Oggi volevo preovare se la mm2001 che ho finito di montare funzionava, quindi ho installato GFMC e ho provato a vedere se si muove qualcosa ma niente!!!
Quando lancio il programma mi esce una finestra di errore con scritto:
Unable to open mm2001 driver.
Verify that the driver has been correctly installed.
come si installa il driver?? se vado nella cartella di GFMC c'è un file install driver.exe, se lo lancio si apre un prompt di MS dos e scompare subito ma non mi installa niente!!!
Come sistema operativo ha windows 2000
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 15:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2006
ciao matteo......mi succede anche a me quel mess del driver......ti volevo solo dire che non sei l'unico ad avere quel problema ......se x caso lo risolvo te lo dico.......ciao...
nadirds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 18:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
ciao, ho installato gmfc oggi e mi da li stesso errore, voi come avete risolto?
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 14:11   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Originalmente inviato da cronoflyer Visualizza messaggio
Se non ricordo male, nel menu avvio si crea una cartella relativa all' installazione di GMFC. All' interno di detta cartella c'era un link che permetteva l'installazione del driver in questione (compariva una schermata dos).
Dopo l'installazione (se andata a buon fine mi sembra comparisse un messaggio) bisognava riavviare il PC. Nel pannello di controllo, periferiche, si era creata una nuova periferica chiamata "Hotwire".
In win Xp e 2000 si può selezionare quale porta utilizzare per pilotare la macchina (nel caso si abbiano 2 parallele) più altre funzioni che non ci servono (riassegnazione pin)
Il messaggio compariva anche a me ma dopo aver eseguito la procedura sopra descritta spariva tutto e il programma si avviava tranquillamente.
Vecchio 28 gennaio 08, 18:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Perfetta la spiegazione di Simone, altrimenti trovate il link a install driver nel menù Start->tutti i programmi-> GMFC che ha la stessa funzione ( fa partire lo stesso file di cui parlava Simone)
Lele-
TGA: problemi sui driver o dove? gmo78 CNC e Stampanti 3D 4 27 aprile 07 12:20
PROBLEMI MM2001 lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 11 26 gennaio 07 19:43
problemi mm2001 adsl58 CNC e Stampanti 3D 7 02 dicembre 06 21:41
problemi scheda mm2001 blackbird CNC e Stampanti 3D 4 08 febbraio 06 14:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
