Vecchio 19 gennaio 08, 14:31   #31 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
Originalmente inviato da fiser
il pin di sinc è stato messo sui miei ponti solo per completezza.
chi non sa cosa farne è meglio che non lo utilizza in alcun modo e non deve collegarlo in nessuna maniera!
grazie e complimenti per il tuo sito cercherò una guida per capire a cosa serve il sync
Vecchio 19 gennaio 08, 19:39   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
non credo trovi molte info al riguardo.
Sarà meglio che te lo spiego io prima che qualche deficente dica la sua.
il pin di sinc permette di poter usare un unico generatore di frequenza per tutti i ponti ad esso collegati.
Invero UNO dei ponti genera la frequenza di clock che serve a gestire la corrente del motore e gli altri ponti, invece di generare la propria frequenza si attaccano al primo ponte.
l'unico vantaggio che si avverte nell'usare lo stesso clock è forse un minore fruscio sui motori.
Il GROSSO svantaggio che si ottiene è che se si guasta il ponte master viene meno il clock anche agli altri ponti mandando TUTTO a puttane.ù
Quindi consiglio caldamente di mandare i ponti ogniuno per conto proprio anche dal punto di vista del sinc.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 21:57   #33 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
ottima spiegazione ti ringrazio adesso ho le idee piu chiare .rinnovo ancora i miei complimenti.spero di non rompere piu .
Vecchio 19 febbraio 08, 18:11   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Domandina...
l' "enable" va obbligatoriamente collegato?
Ho fatto un driver linistepper per fare una prova, posso usare questa intefaccia senza in questo caso collegare l'enable visto che sul linistepper non c'è "lingresso"?
Roberto
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 08, 18:18   #35 (permalink)  Top
l'enable va solo inserito sul ponte.
A volte è possibile pilotarlo da remoto da PC ma solo in alcuni casi particolari.
Di norma l'enable va inserito dall'inizio alla fine ed in maniera indipendente.
Vecchio 20 febbraio 08, 08:17   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
Grazie Fiser..
ma quindi nel mio caso..(driver linistepper che non ha l'enable) devo collegarlo a qualcosa, o basta che alimento interfaccia e driver?
Vecchio 20 febbraio 08, 11:08   #37 (permalink)  Top
se ti riferisci al mio ponte, l'enable deve avere il suo jumper montato, oppure un interruttore esterno.
per il resto basta collegare solo step e dir
Vecchio 20 febbraio 08, 13:28   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Nelle lini l'enable non c'è lascialo libero.
Vecchio 20 febbraio 08, 18:13   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Perfetto,grazie-...
Un'altra cosa non mi e' chiara
Il progetto originale linistepper prevede un quarzo a 16 MHZ, nella tua (ottima) versione il quarzo e' a 4 MHZ, Dipende dal pic utilizzato? cioe' se ho un pic a 20 MHZ (16f628A) posso usare indifferentemente 20,16 o 4?
Domandina semplice semplice.... gio911 Radiocomandi 7 08 novembre 07 21:18
domanda semplice semplice kibuzzo Circuiti Elettronici 8 06 aprile 06 15:31
Non é semplice balsadust Aeromodellismo 5 26 maggio 05 15:17
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 05 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
