Vecchio 09 aprile 07, 12:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Bel regalo di Pasqua Grazie
Ho provato la ver precedente tutto ok
Solo che riesco ad ecitare solo il relè del mandrino
e non quello del liuquido ma credo sia un problema
mio nel non saper configurare m3 e non del interfaccia hardware
Allego le schermate di come ho configurato m3
spero possano servire ad altri per settare in modo correto
questa scheda parallela anche se credo si possa
ancora fare di meglio nel optimizzare tale setting .
Chiedo ai piu esperti di me come si gestisce l' enable in M3?
Come impostare il soft limits e vorrei avere una raccolta
delle vostre schermate di di come avete settato la curva motore.
Ultima modifica di saviothecnic : 21 gennaio 10 alle ore 23:30
Vecchio 22 maggio 07, 10:20   #12 (permalink)  Top
Per chi fosse interessato Grazie al aiuto di Xemet
sono riuscito a configurare la Fenice per usarla con EMC2
I risultati sono ottimi
Per chi non lo sa EMC2 è un soft analogo a Match
ma con la differenza che è Gratis
Posto i files per chi abbia realizzato la Fenice e voglia provare Emc2
Sul sito di Xemet è disponibile un iso per realizzare un CD Live Ita
Ecco il link del sito http://www.emc2cnc.altervista.org/
Files allegati
Tipo file: rar FeniceEmc2.rar‎ (2,6 KB, 397 visite)
Vecchio 22 maggio 07, 16:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gansdalf_65
Data registr.: 17-05-2007
Residenza: Provincia di Salerno
salve a tutti vorrei realizzare la tua scheda ed ho già i motori. Premetto che il tutto dovrà gestire una 3 assi con il programme Mach3. I motori sono dei mae size 34 hanno 8 fili da dover collegare ma sulla scheda ma in che modo vanno collegati? da quel poco che ne caposco mi sembra che per le uscite ci sono solo due cavi da collegare o sbaglio? ho bisogno di qualche altro accrocco per far funzionare tale scheda? per i motori non ci sono finali di potenza come sulle altre schede?
grazie in anticipo
gansdalf_65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 16:30   #14 (permalink)  Top
Ciao Vedo che ai le idee molto confuse.
Fatti un giro su questo sito www.fisertek.it
Questa scheda è parte di un sistema modulare
quindi da sola non comanda niente serve solo come interfaccia tra il pc ed i moduli di potenza che vanno realizzati a parte.
In poche parole serve solo per smistare i segnali step e dir
dopo avergli bufferizzati e comandare i rele optoisolando rispetto alla parallela e avere una comoda morsettiera
per le varie uscite step dir e finecorsa
Vecchio 22 maggio 07, 16:34   #15 (permalink)  Top
Grazie savio mi faccio un giro e poi magari ti rompo un po le scatole
Vecchio 22 maggio 07, 18:20   #16 (permalink)  Top
Savio ma visto che avete modificato e semplificato la parte centrale della cnc mica avete modificato anche la gestione motori?
in ogni caso la parte relativa ai relais va realizzata o no?
Non mi maltrattate so che sto facendo domande stupide ma sono all'oscuro di tutto quindi chiedo in modo da non sbagliare.
Ho cominciato la realizzazinoe di una cnc a tre assi e per l'elettronica non so come fare spero di ricevere un aiuto dal forum.
grazie
Vecchio 22 maggio 07, 19:39   #17 (permalink)  Top
Di elettroniche per CNC 3 Assi
ce ne sono tante a mio avviso la migliore
è quella composta da tutti i moduli del sito che ti ho postato.
In teoria puoi anche non usare una scheda parallela
e collegare direttamente i segnali al PC
ma rischi di bruciare la parallela o di avere un segnale instabile
visto che non è stabilizzata ti consiglio di leggerti un po il forum
e magari un po di ricerche con google.
Non puoi aventurarti nel mondo delle cnc senza documentarti un po prima sopratutto se indendi realizzare da te meccanica ed elettronica.
Se ti serve o meno una cosa dipende solo da te
ci sta chi usa rele e finecorsa chi non gli usa
e a chi due parallele non bastano per gestire tutti gli I/O
che prevede nella sua cnc
Vecchio 01 giugno 07, 12:28   #18 (permalink)  Top
Ciao Savio
ho fatto un po ri giri su internet e sul sito da te consigliato e mi sono reso conto che realizzare l'elettronica è per me un'impresa un po ardua.
Domanda
Mica potresti realizzarmela tu? Logicamente dietro compenso.
La mia cnc ha 3 assi e bastano già i 2 rele quindi se ho ben capito avrei bisogno della scheda di daniel e di tre schede per il ponte H (motori). Per l'alimentazione forse posso risolvere in un altro modo.
Grazie in anticipo
Aspetto notizie anche in privato la mia mail è gandalf_65@alice.it
Vecchio 01 giugno 07, 12:52   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gansdalf_65
Si posso farlo ma non in tempi brevissimi
Per la parte dei ponti H Fiser come piu volte scritto
visto che Fiser vende le basette e volendo anche le elettroniche
belle e fatte essendo un suo progetto credo sia giusto e preferisco
che quella parte la demandi a lui.
Si la config minima sono:
Tre ponti h e una parallela
dove puoi scegliere tra quella di Fiser
quella di Nervino o quella posta in questo topic di DanielXan
Piu ovviamente lo stadio alim che a seconda di come lo fai
a i suoi costi ma credo non sia assolutamente uno stadio da sottovalutare.
Vecchio 01 giugno 07, 14:15   #20 (permalink)  Top
Ok
allora mi dici cosa vado a spendere per la scheda completa che puoi fare tu?
Domandina semplice semplice.... gio911 Radiocomandi 7 08 novembre 07 21:18
domanda semplice semplice kibuzzo Circuiti Elettronici 8 06 aprile 06 15:31
Non é semplice balsadust Aeromodellismo 5 26 maggio 05 15:17
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 05 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:25.
