Vecchio 10 gennaio 07, 20:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
messaggio errore
Ciao a tutti, accendo la macchina TGA faccio partire il programma ,ma quando vado a far partire i motori per fare delle prove sugli spostamenti X e Y
per vedere il grado di precisione delle misure impostate mi compare una finestra che dice "wire heat lower than 2%" Che cosa significa
Per far partire i motori devo cliccare sulla finestra in oggetto "ignora"e allora tutto va bene.
Premetto ancora stò provando gli spostamenti e non ho attaccato neanche il filo di taglio e uso come programma GMFC pe registrato.
P.S.Tempo fa avevo espresso il desiderio di poter parlare con qualcuno di voi al telefono(logicamente a carico mio e negli orari nei quali siete disponibili)ma non mi a risposto nessuno.Che sia chiaro non voglio violare la privacy di nessuno e soprattuttonon voglio romp... le p.... ma per me sarebbe un valido aiuto per fare esperienza e mi farebbe magari rendere conto di errori che faccio in 5 minuti senza far passare mesi di grattacapi,Quindi rinnovo la proposta.
blackbird non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 20:54   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Originalmente inviato da blackbird
Se non ricordo male riguarda la temperatura del filo, se imposti l'interruttore su manual (o auto, non ricordo) tale messaggio scompare. Dovrebbe indicare che la temperatura del filo è a 0. Spero di non aver detto fesserie.
Purtroppo non sono il più indicato per darti info, attualmente ho fatto solo delle prove (anche se positive) ma la tagliali è praticamente ferma da una vita. Sto terminando un pantografo e quindi mi sono dedicato esclusivamente a questo.
mi spiace.
Saluti.
Simone
Vecchio 11 gennaio 07, 00:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Si ai detto bene Simone.
In poche parole ti dice che stai muovendo la TGA
con la percentuale di PWM a meno del 2%
e che quindi se vai avanti e vi è del materiale il filo potrebbe spezzarzi in quando non è alimentato e quindi non scalta e taglia il materiale
Se imposti su automatico ed ai la temperatura ad on automaticamente la macchina mette in tensione il filo e quindi non da l' errore.
Vecchio 11 gennaio 07, 03:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Comunque se devi solo provare i motori metti pure ignora e fai le prove tranquillo.
Lele
Vecchio 11 gennaio 07, 12:35   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lelelodigiani
Comunque se devi solo provare i motori metti pure ignora e fai le prove tranquillo.Ciao Lele
Ciao Lele.
Tu che sei un esperto di GMFC sai se si possono
cambiare nella ver PE i pin della parallela di step e dir dei motori?
Nella ver Pro mi sembra si possa fare dalla schermata
di windows relativa al drivers.
Altra cosa quasi tutto oggi usano il quarzo fisso nella MM2001
Ed ho visto che generalmente nei PC visualizza un valore di timing di 504 505 ansiche 500 secco non potendo regolare questo parametro nel harware che problemi si hanno?
D' imprecisione sui passi motori o solo nel PWM del filocaldo?
errore G3 Bifido Simulatori 20 27 giugno 07 10:21
Errore in messaggio pubblicitario damgiu Segnalazione Bug e consigli 13 09 marzo 06 16:28
ERRORE cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 luglio 05 20:22
errore cnc 2.02 superillo CNC e Stampanti 3D 3 13 febbraio 05 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:02.
