Vecchio 24 novembre 06, 00:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
come alimentare....
ciao atutti:
siccome a breve dovreitrasferire le mie cnc nel mio nuovo e grosso laboratorio e percio finalmente riesco a tenere montate le mi amcchine misorge un problema siccome una sarà larga quasi tre metri potreste consigliarmi un alimentatore adeguato per il mio filo di una lunghezza di quasi 290cm?
vi saluto ringraziandovi siuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 01:08   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
come al solto dipende dal filo..ma credo che se userai un 0,3mm mi sa che minimo 70-80V ci volgiono tutti.
ciaoo
Vecchio 24 novembre 06, 13:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
alimentare........
Originalmente inviato da il_Zott
ciaoo
quello che presumevo, si il filo che uso è da 0.3 costera molto un'alimentatore del genere? iauuuuuuuu
Vecchio 24 novembre 06, 14:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da siuuu
Azz 70 80V in CC gli vedo pericolosi
Credo sia meglio aumentare la corrente non superare i 40 max 50V CC
e magari aumentare un po la sezzione del cavo.
Non scherzimo troppo con la corrente
Vecchio 24 novembre 06, 14:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Occhio che 80v incomincia ad essere una tensione considerata pericolosa, comunque più che la tensione bisogna avere un adeguata corrente, un trasformatore calcolato per lavorare in corto circuito, dove lavoro io nel vecchio laboratorio dove si facevano le resistenze c'è un trasformatore per la cottura delle stesse che ha in uscita una tensione di 2v, solo che è da 6Kw con 3000A le resistenze fanno un flash.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 14:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Scusa la curiosità ma hai già disponibile e testato la TGA con questa lunghezza di filo ?
Lo chiedo perché mi sembrava di aver letto che oltre certe misure sia difficile ottenere una temperatura uniforme sul filo di taglio ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 20:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Originalmente inviato da ilsindaco66
no mi ci vorra ancora un mesetto per finire il mio nuvo laboratorio percio oh la macchina smontata per ora uso l'latr che è di80cm e non oh ancora fatto pro ve con un filo cosi lungo(300cm+-)
vedro allora di ascoltare i vostri consigli (ma cosa puo succedere se userei 80v? pericoloso perchè? non me ne intendo di elettronica!
Alimentare la Rx con una Lipo? Albytech Circuiti Elettronici 4 24 marzo 08 21:22
Alimentare l'avviatore Torquemada Batterie e Caricabatterie 13 04 agosto 07 20:41
alimentare led a 100V in CA nik57 Circuiti Elettronici 8 14 gennaio 07 10:55
Alimentare Un Carico In Dc 5a battiesguscia Circuiti Elettronici 1 07 novembre 06 13:30
Alimentare la ricevente valpal Radiocomandi 2 23 luglio 04 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
