Vecchio 26 gennaio 19, 10:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2019
inpostazioni porta parallela
Ciao a tutti sono nuovo di CNC ,e volevo chiedere il vostro aiuto per inpostare Mach3 ,il mio problema è che non rieso a fare muovere la macchina,
ho inpostato tutti i parametri giusti,almeno credo ,port e pins nella schermata diagnostica mi da 7 pins verdi di ingresso ,ma la macchina non si muove sia con tab che con i comandi alla tastiera ,un'altra cosa che ho fatto e mi pare strana e quella di provare con il test la porta parallela e dal pin 1 al 15 mi da sempre 4.7 di voltaggio e se non erro dovrebbe fare uscire corrente a 4,7 solo quando muovo gli assi per inviare inpulsi alla macchina.spero di essere stato abbastanza chiaro,grzie anticipatamente dell'aiuto.
alver71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 19, 13:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
con la scheda non ti hanno dato un file di configurazione? metti una foto e descrizione della scheda; marca, ecc.
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 19, 13:40   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da excalibur27 Visualizza messaggio
si scusa il modello e' questo:
https://www.ebay.it/itm/3-Assi-3040T...72.m2749.l2649
e il riferimento del manuale:
http://web.nchu.edu.tw/~daw/Manual/T...tionmanual.pdf
come ho io ma il problema mi sembra piu la porta seriale anche se il test lo da positivo ma come ho detto con un tester da elettricista le uscite danno sempre costantemente 4.7 v
Vecchio 26 gennaio 19, 15:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Ad occhio dovresti controllare l'uscita dei motori anche se tu dici che facendo il test in Mach3 è tutto ok, un pò difficile stabilire le cause così, avevo letto quest'altro manuale se ti può essere utile, queste cnc sono più o meno quasi tutte uguali nelle schede https://www.china-cncrouter.com//dow...7282452561.pdf
Vecchio 26 gennaio 19, 15:12   #5 (permalink)  Top
si l'avevo gia vista e provata anche questa guida,volevo prendere una scheda slot dedicata perche questa e' integrata nella scheda madre ed in base a questa guida va inpostata come ECP e dal computer che ho io tramite bios non mi da nulla per poterlo fare come spiega in quest'altra guida molto interessante,queso e' il link:
Mach3 Setup
Vecchio 26 gennaio 19, 16:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Solo un paio di curiosità ....
Che sistema operativo hai installato sul PC?
Dalle foto vedo un cavo USB/Parallela l'installazione dei driver è avvenuta senza errori?
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 19, 17:08   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
non sono le mie le foto ho installato window xp con porta seriale
Vecchio 26 gennaio 19, 17:22   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alver71 Visualizza messaggio
Le foto le ho viste sul link che hai postato, ma a me pare vedere un cavo USB-parallelo non mi pare di vedere nessun cavo seriale
L'apertura del tuo post infatti parla di "impostazioni porta parallela" .... ora siamo a seriale e non vorrei stessimo facendo confusione
Il sistema XP che hai installato sul tuo PC è 32 o 64 bit?
Il computer è un fisso o un portatile?
Magari un paio di foto del tuo cavo e del collegamento tra CNC e PC può servire a risolvere molti dubbi
Vecchio 26 gennaio 19, 17:29   #9 (permalink)  Top
Per capirci io vedo questa foto dove sconsiglia adattatori USB-Parallela e computer portatili
Quindi collegamento diretto con cavo parallelo che spero sia in dotazione
Poi mi pare di capire sconsigli sistemi a 64 bit ..... ma non ho letto tutto il manuale
Vecchio 26 gennaio 19, 19:12   #10 (permalink)  Top
fortunatamente ho risolto ,avevo la porta parallela bruciata,ho risploverato un vecchio computer che avevo in soffitta l'ho collegato e per magia si muoveva tutto, il computer ambedue sono a 32 bit per rispondere alle domande sopra,visto la gentilezza se qualcuno ha qualche problema sono qua!!,quando non se ne viene fuori è irritante e quindi aiutare fa bene
Tags
mach3 parallel port
software e porta parallela jagdpanther CNC e Stampanti 3D 18 14 dicembre 11 18:01
Cambiare indirizzo a porta parallela Karlo CNC e Stampanti 3D 1 14 agosto 11 10:53
fms porta parallela frankogh Simulatori 38 27 aprile 11 10:34
prova porta parallela notebook daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 13 09 febbraio 08 18:18
porta parallela desktop o portatile peppeleo300601 CNC e Stampanti 3D 7 21 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:57.
