Vecchio 26 marzo 18, 09:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Quasi quasi proverei un filo da 0,4 e tenderlo un po' di più.
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 18, 11:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Un po' difficile darti dei consigli di misura.
Tuttavia tieni presente che:
Devi rassegnarti a consumare tanto polistirolo in prove.
Il filo più sottile lascia una superficie più liscia, lo preferisco!
Il filo di acciaio ha bisogno di più corrente di quello al nichel-cromo e si allunga di meno (lo preferisco da 0.20 che costa anche molto meno). Se non lo uso da parecchio tempo lo cambio comunque perchè si ossida e si spezza nel più bello.
Entrambi quando hanno preso una arroventata si ossidano e si spezzano facilmente.
Nelle macchine CNC si taglia per irraggiamento,(leggi questo) per cui il filo non viene in contatto con il polistirolo, quindi non flette ma si taglia a velocità basse (2/3 mm.sec), tagliando a mano libera si tende a far inflettere il filo ed è difficile mantenere la velocità corretta, per cui l'ala al centro risulta più schiacciata. Anche su BE risulta molto imprecisa.
Buoni tagli.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 18, 18:28   #13 (permalink)  Top
non ci sono
Fatto prove con filo da 0,4 e da 0.33 ma si rompe ancora. Brutta miseria !
Il filo devo tenderlo almeno un po' così da eliminare il ritardo del taglio: uso un elastico tipo quelli da portapacchi, e non mi pare nemmeno tirato granchè.
Pure mantenendo la tensione a 15,6 v / 16,0 v si rompe quando sono a metà percorso. Ho provato anche a calare la tensione, ma non taglia ed è molto duro avanzare.
Mah, sembra facile fatto dagli altri ( youtube, ecc.. ) , ma facile non è proprio a giudicare dai miei risultati.
Ma se invece dell'archetto usassi il filo caldo fissato al muro e le dime ad una distanza calcolata in modo da realizzare la rastremazione ? Il taglio verrebbe meglio? Qualcuno ci ha già provato con successo ?
Vecchio 02 aprile 18, 22:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da mauro cap Visualizza messaggio
Hai provato a regolare la temperatura come ti ho consigliato ..???.......io uso il filo che vende Jonathan.......
L'unica sistema per avere l'avanzamento del filo costante è quello di farsi il sistema di trascinamento con le pulegge di rinvio e un peso attaccato.......non di tirarlo a mano...
www.aeroclubbiella.com
Ultima modifica di MAXZANI : 02 aprile 18 alle ore 22:31
Vecchio 03 aprile 18, 09:49   #15 (permalink)  Top
Nei prossimi giorni passo da bologna e prenderò il filo che mi hai consigliato. Ho visto che hanno sia 0,4 che 0,5. mm
Poi proverò come dici tu. Scusa la mia perplessità : ma far diventare il filo rosso ciliegia non è un po' troppo caldo ?
Vecchio 03 aprile 18, 10:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Lo devi vedere rosso ma nel buio più totale......
Valuta la macchinetta che ho postato. .......si fa con poco e la velocità di taglio si adatta da sola alla temperatura del filo visto che il peso tira in modo costante.......
Vecchio 03 aprile 18, 10:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
A suo tempo ho provato a tagliare con un asta lunga 3 o 4 m. (dipende dalla rastrematura) fissata al muro e nell'ultimo tratto il filo tra due supporti più semplice delle carrucole ma ci vuole spazio e l'asta lunga. Se usi il solo filo flette troppo e comunque non risolve il tuo problema.
Che filo usi? acciaio o nichelcromo? L'acciaio costa molto ma molto meno e vuole più corrente (ma ne ne hai in abbondanza).
Tieni presente che per tagliare un'ala da 20 cm ci vogliono circa due minuti e mi sembra circa 100°C. Appena apro la macchina te la misuro con precisione.
Ciao, mauro.
Vecchio 03 aprile 18, 15:50   #18 (permalink)  Top
ok grazie dei preziosi consigli. adesso mi organizzo e poi vi aggiorno .
Adesso ne so un po di più e il taglio andrà sicuramente meglio.
Vecchio 04 aprile 18, 00:38   #19 (permalink)  Top
Accc. ....... Mi sa che andavo troppo veloce ....
Vecchio 08 aprile 18, 23:40   #20 (permalink)  Top
Finalmente ce l ho fatta !
Non sono venute perfette come volevo, ma mi accontento. in effetti andavo troppo veloce col filo e ho anche abbassato la tensione del filo a 14,5 volt .
C'è qualche artificio per eliminare i solchi / rigature che inevitabilmente ci vengono ?
O li si lascia così tanto ci va sopra il nastro ?
grazie
archetto taglio polistirolo mikfly Compro 2 14 dicembre 10 23:06
Archetto per taglio polistirolo flyer Aeromodellismo 4 21 settembre 05 13:34
Filo per archetto da taglio flyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 13 settembre 05 00:17
archetto taglio foam Tonino84 Aeromodellismo Principianti 20 07 febbraio 05 01:21
archetto per epp? Rata Aeromodellismo Principianti 3 02 febbraio 05 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
